schema teac w-416
Vizitator master87
Vizitator master87
salutari tuturor! stiu ca o sa sune penibil, dar sunt in dificultate cu gasirea unei scheme pt un casetofon deck teac w-416..nu gasesc pe nicaieri. daca ati putea sa ma ajutati as fi vesnic recunoscator. si sfaturile sunt binevenite..problema ar fi urmatoarea: casetofonul se alimenteaza corect numai ca motorasul, ce trebuie sa angreneze rotitele de la caseta, nu se roteste..ma gandesc acum, sa fie problema la motor (sa fie ars), sau sa fie probleme la circuitul de alimentare(o rezistenta care functioneaza aiurea)..va multumesc pt rabdarea de a-mi citi oful si daca ma puteti ajuta, va multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 5
  • Liviu M
  • zal
De regul? e vorba de o rez de 1-10 Ohmi în serie cu motorul, se întrerupe dac? se blocheaz? sau se arde motorul, deci mai bine îl verifici separat, cu alt? surs?.
Vizitator master87
ideea este foarte buna, numai ca am intampinat alta problema: valorile inscrise pe motoras sunt sterse si nu pot citi valoarea corecta, drept urmare nu stiu cu ce sursa sa-l alimentez :cry:
Ca sa vezi daca e motorul de vina sau nu, inainte sa-l demontezi si sa-l alimentezi separat, poti sa incerci sa masori tensiunea la bornele lui cand ar trebui sa mearga.Daca ai tensiune, sunt sanse mari sa fie motorul. Daca nu, cauti circuitul de comanda.
Dac? montajul din carcasa motorului e în scc, la borne va avea o tensiune f. mic?, chiar 1V, asta pîn? se va arde rez serie cu motorul, sau chiar stabilizatorul de 12V (dac? are).99% din casdecuri au motoarele pe 12V.
Scuze, mai bine taceam. :jytuiyu Ultimul motor de casetofon vazut (intr-un cass de-ala portabil, de mergea si cu baterii, nu deck) n-avea electronica cu el, era separata. Cel putin asa tin minte, ca-s ani multi de atunci.
