Programare pic
ionut_h
  • Răspunsuri 12
  • ionut_h
    8
  • sofian
  • nooob64
  • csaba_sm
ionut_h sa intaleg ca nu reusesti sa-l faci sa mearga ? cauta pe net serial monitor . :da . un mic softulet ce monitorizeaza pe serial exista si pt paralel. eu lucrez cu IC-Prog v 1.05c :101 si nu sunt probleme iei pe cd ai programul si un sys, copiezi sysul in windows /system32 , pe urma pornesti IC-Prog v 1.05c dupa care dai setting hardware .. sa il setezi pe jdm programer. com 1 sa fie liber . cam atita . seraial monitor iti arata tot ce se intimpla pe serial.. bafta :)) :aplauze
nu este bun programatorul, cel mai bine intrebi pe fabricant de ce nu mergevezi ca pe forum s-a mai discutat despre astfel de programator,cauta pe forum sau google "jdm programmer"
In prima poza postata se vede ca ai marcat LVP. Este corect? Programarea cu LVP activat nu mai foloseste Vpp=13V. Ceea ce pare sa se intample este ca procesorul nu este adus in starea in care poate fi programat. De aceea da eroare la adresa 0000, ptr ca la verificare softul de programare nu regaseste ceea ce a incercat sa programeze. Eroarea asta apare frecvent cand tensiunea Vpp este prea mica.O modalitate de testare a programatorului este sa faci semnalele de date, clock si VPP statice si sa le masori individual, sa vezi daca au nivelele corecte.
