eroare la usb
Vizitator cata31boss
scuzati of-topicul am si eu o problema cu calculatorul.... nu imi mai recunoaste nimic la usb imi da eroarea: Power Surce On Hub Port... a usb device has exceeded the power limits of its hub port.help pls
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 6
  • MifTy
  • Golem
Vizitator pinochio
Omule cred ca e defect USB-ul ,sau sursa ta este prea mica ceiace nu cred.
Sau ai "infipt" vreun consumator in USB care "papa" mai mult de 500 mA, adica maximum cat poate da portul, vezi sa nu ai un scurt intre pinii mufei mama USB, sau altceva.
probabil e ceva in scurt k nu imi mai merge nici mous-ul(nici pe usb nici pe ps/2) cand e calculatorul stins se aprinde lumina la mouse dar cand ii dau drumul se stinge si imi mai merg decat click-urile
doar atât, numai usb-ul... f?r? reboot?ri intempestive, f?r? probleme când bagi un cd/dvd în unitate ?i vrei s?-l citezti, f?r? aplica?ii care la pornire restarteaz? sistemul???...
da doar usb-ul nu imi mai merge :(
usb-ul dus...dac? nu po?i schimba placa de baz?, ia plac? pci cu usb integrat...eu recomand totu?i schimbat placa de baz?... dac? moare ceva, u?or-u?or moare toat? placa, ?i dac?-?i moare subit într-o zi n-o s?-?i plac?!!!
