televizor afectat de magnet, isi mai revine?
ionescu liviu
Un tub de televizor ce a fost afectat de magnet (sursa magnetica provenita din exterior) isi mai revine? Mai exact, am tinut 2 boxe prea aproape de televizor, amandou pe o parte a lui, nu am folosit boxele doar au stat langa televizor vreo 4 zile, cam la un metru jumate de el. Am indepartat boxele (indeajuns zic eu, la vreo 4 metri) dar tot a ramas afectat inca la 3 zile dupa ce am mutat boxele. Isi mai revine? Am oprit televizorul din butonul din spate si l-am pornit la loc de 2 ori, parca s-a mai ameliorat dar tot nu isi revine de tot. :nebunrau:
  • Răspunsuri 15
  • ionescu liviu
  • mișa
  • EmyRulz
  • CATA2003
incearca cu un pistol de lipit din ala vechi, te duci aproape de monitor si pornesti si opresti pistolul, campul magnetic alternativ ar trebui sa il demagnetizeze, eu am reusit sa fac asta.
Metoda lui Emy se folosea la relevizoarele vechi care nu aveau bobina de demagnetizare, deci merge.Este foarte important ca atunci cind opresti tv-ul din butonul din spate in vederea demagnetizarii, sa il lasi oprit macar jumatate de ora pentru a se racii termistorul prin care e alimentata bobina de demagnetizare. In mod normal, ar trebui sa isi revina complet.
Sau se poate porni si reporni de mai multe ori , si o sa-si revina in cele din urma , sau se poate face o bobina ce inconjoara televizorul si alimentata cu o tensiune(habar nam daca e cc sau ca ) asa e la monitoare cu degmagnetizare .......cred ca e cc ca se descarca un condensator prin bobina aia ....
Multumesc pt raspunsuri, am sa il opresc din butonul din spate si il las oprit peste noapte. Pistol de lipit nu am, am letcon :rade: . Banuiesc ca e bun si asta, o sa incerc maine cu el.
letconul e cu rezistenta nu cu transformator deci nu merge.il lasi oprit o ora pentru a fi sigur ca termistorul are rezistentaa minima.poti repeta operatiounea dar nu sa il pornesti si opresti la intervale scurte de timp.in ultima instanta chemi un depanator cu o bobina de demagnetizare.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna. Pe vremuri se construiau bobine de demagnetizare ptr. toburile color. Erau cam 100 - 150 de spire Cuem 0,3 mm. bobinare pe un saboln cu diametrul de 50 cm. Bobina se alimenta la retea, sau printr-un traf. astfel ca sa nu se incalzeasca excesiv. Cu tele. oprit se misca de cateva ori prin fata tubului, cu miscari circulare care se departau din ce in ce mai mult de tub. Cand ajungeai cam la 2 m. se putea opri curentul. Se pornea TV-ul si se vedea corect. Se castigau bani frumosi cu bobinele astea. Heheeee. Depanatorii batrani isi mai aduc aminte. Spor la demagnetizat. Mosu Tuti.
Diametrul bobinei 30cm, 500-600/sp(aproximativ tot atatia metri) diametrul sarmei 0,4mm[attachment=0]24062009357.jpg[/attachment]
Dupa rotirea bobinei cu diametrul perpendicular pe ecran.
Date constructive ale bobinei -din manual.- o bobina eficienta poate fi realizata prin bobinarea unui numar de 500-600 spire cu un diametru de 30 cm, utilizindu-se sirma de cupru cu diametru de 0,4mm.Dupa realizarea bobinei (cca 500-600 m de sirma),aceasta va fi infasurata cu o banda lata,electroizolanta.Rezistenta electrica a bobinei este de cca 50 ?.Bobina va fi asezata in plan vertical cu ecranul,distantat cu 20 cm.Dupa conectarea la retea(220v) vor fi efectuate cca 20 de miscari re rotatie in acest plan,in asa fel incit axa bobinei sa parcurga tot ecranul cinescopului.Continuind aceleasi miscari,bobina va fi indepartata la circa 3 m de ecran,va fi rotita cu 90°,intr-un plan perpendicular pe ecranul cinescopului si apoi este deconectata de la retea.Operatia descrisa dureaza in total circa 30s.Sper ca autorul acestui citat sa fi si probat metoda descria ,eu unul nu am probat-o, nu am avut unde sa o probez,in shimb am inlocuit PTC si a dat rezultate .In general daca Tv functioneaza bine, dupa cca 15 de la deconectarea din priza ,la pornire isi revine.Metoda descrisa mai sus se foloseste in cazul in care demagnetizarea automata nu fuctioneaza sau exita o magnetizare foarte puternica.Succes!A.Sarpe
