Vizitator Gryphone Postat Mai 10, 2005 Partajează Postat Mai 10, 2005 - Softul folosit este IC-Prog cu toate setarile recomandate pe forum; - Programatorul de pe site-ul http://www.bobtech.home.ro/catalog/prog ... index.html. - Toate tensiunile sunt ok si pinul PGM este pus la Vss. - Oscilator Quartz 4Mhz plus 2 cond de 22pF Problema: IC-Prog - Daca ii dau Read all imi citeste numai 0 - Daca ii dau Program all imi da eroarea "Verify failed at address 000h!" Daca ma poate ajuta cineva? N-am mai programat pana acum microcontrolere. Poate sa imi spuneti pasii pe care tb sa ii urmez ca sa il programez si ce anume pot sa pun in el si la ce adresa. Microcontrolerul este nou. Nu a fost programat. Vreau sa stiu dc ar tb sa fie ceva in el cand citesc. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator pamihai Postat Mai 10, 2005 Partajează Postat Mai 10, 2005 am avut si eu odata asa ceva. am crezut ca este programatorul (eu am facut unul din silicon chip) dar mi-am dat pe urma seama ca aveam setata optiunea CP (copy protection) si la verificare imi dadea eroare Link spre comentariu
Vizitator Gryphone Postat Mai 10, 2005 Partajează Postat Mai 10, 2005 Multumesc, dar nu e setata optiunea si tot asa face. Link spre comentariu
Craciun Postat Mai 11, 2005 Partajează Postat Mai 11, 2005 Ai 2 topicuri la "Sticky" pe acest subiect, unde s-a discutat pe larg probleme aparute la programatoare tip JDM (ceea ce ai si tu ca varianta imbunatatita-alimentare externa , ICSP, etc). Citeste atent si vezi daca rezolvi cu sfaturile de acolo si apoi continuam discutia. Nu are rost sa deschidem foarte multe topicuri cu acelasi subiect. Succes ! Daniel Link spre comentariu
Vizitator solver223791 Postat Iunie 9, 2005 Partajează Postat Iunie 9, 2005 Am facut programatorul de la bobtech (http://www.bobtech.home.ro )schema, tensiunile toate sunt ok insa nu pot scrie intr-un pic16f877a. Dupa ce am eliminat toate posibilitatile am cumparat un pic 16f84 deoarece ma gandeam ca pic-ul celalalt (f877a)ar putea fii distrus si surpriza a mers. Am putut scrie Pic-ul 16f84. Totusi mi s-ar parea destul de ciudat sa se fii ars f877A pt ca nu ar avea motive. Are careva o alta explicatie? Oare ce ar trebui sa fac ca sa pot scrie si pic-ul 16f877A? Multumesc anticipat Link spre comentariu
