Inlocuitor pentru tranzistor AH1 C457 (componenta smd)
Salutare. Am un amplificator pentru GSM care il folosesc la tara pentru ca este semnal foarte slab, si mi s-a defectat un tranzistor AH1 si nu gasesc nicaieri sa cumpar tranzistorul asta, si m-as bucura daca poate cineva sa-mi zica un inlocuitor THD ca am destul loc in amplificator. Pe componenta scrie doar atata AH1 C457. Mersi frumos pentru ajutor.
  • Răspunsuri 2
  • dragutzu_marius
  • vsurducan
Asta e tranzistorul minune?http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... SC547.htmlStii cat inseamna "foarte slab" in dBm sau masori dupa ureche pe liniile indicate de afisajul telefonului ? (chestiune total aiurea daca intelegi cum se propaga un semnal RF). Merge orice tranzistor npn cu frecventa de tranzitie de 12Ghz pe care stii cum sa-l lipesti in circuit...
Bun, am sa incerc varianta care mi-o propui dar imi spui te rog cum sa il lipesc, care pin cu care ar trebui? ca dupa datasheet-ul la AH1, el nu ii un tranzistor ca ii defapt un "High Dynamic Range Amplifier", care are RF in, GND si RF Out, dar totusi ma gandesc ca la RF IN ii corespunde Baza , la GND ii corespunde Emitorul, si la RF OUT ii pun Colectorul. Sa imi zici te rog daca gresesc. Nu sunt eu chiar asa mare specialist dar imi place sa invat. Mersi mult pentu sprijinul acordat.
