JUALE Postat Iunie 13, 2009 Partajează Postat Iunie 13, 2009 Am si eu o problema pe care as ruga daca poate cineva sa ma ajute va rog frumos... Este vorba despre un inverter pt un laptop Packard Bell.. Defectul consta in faptul ca mi sa stricat lampa de la lcd...am inlocuito ..si totul a fost bine...totul mergea perfect....am inchis laptopul si am incetut sai pun toate suruburile care prinde capacul ..dupa ce am terminat de prins la loc tot capacul...cand am pornit dinou laptopul surpriza:Nu Se Mai Aprindea Dinou Lampa.. Dar de aceasta data nu mai e vorba de lampa pt ca am lecat alta pe inverter si nu o aprinde nici pe acea... Am verificat siguranta de pe inverter si e buna........Nu stiu ce poate sa fie dus acum....Oricum Inverterul sau ceva de pe placa de baza... Nu stiu nici ce tensiuni ar trebui sa am pe mufa care intra in inverter...am masurat pe mufa dar cea mai mare tensiune este de 0.02volti... poate cineva sa ma ajute pls?...ce ar trebui sa verific? sau singura posibilitate este sa incerc cu alt inverter?...si e si cea mai simpla si sigura...dar nu am gasit de unde as putea sa cumpar un inverter ca asta...sau unu compatibil... inverterul este acesta: http://img214.imageshack.us/img214/1355/photo013hc2.jpg pwa/da-1a08-a/8050n asa scrie pe placa Va multumesc!!! Link spre comentariu
vsurducan Postat Iunie 13, 2009 Partajează Postat Iunie 13, 2009 Nu cunosc exact acest tip de inverter, insa majoritatea au tensiunea de alimentare 12V (mai rar 5V), si cel putin un pin de control a luminozitatii. Alimentarea merge pe mai multi pini in conector care pot fi identificati usor. La laptopuri defectul tipic este ca se intrerupe panglica dintre comanda inverterului si placa de baza (care face o bucla in jurul balamelei) in zona articulata a LCD-ului. De obicei miscand LCD-ul, lumina palpaie. Se poate sa fie un defect combinat. Link spre comentariu
2informaticos Postat Iunie 20, 2009 Partajează Postat Iunie 20, 2009 Exact unul din asta am cumparat pe eBay acum vreo 2 luni. Are pe partea cealalta un integrat MP1015 care include si tranzistoarele MOSFET de putere...Costa in jur de 15?, plus transport.Eu a trebuit sa inlocuiesc si lampa din pacate. Am montat inverter, clipea o fractiune lampa (cu o puternica tenta rosie) si se stingea. Am aprins lampa cu un inverter de test, alimentat direct din 220V, care debiteaza mai mult curent si lampa se aprindea rosu... Link spre comentariu
