Vizitator crocodylu Postat Iunie 13, 2009 Partajează Postat Iunie 13, 2009 Salut am facut un filtru pentru subwoofer dintrun condensator de 330 uf,220v si o bobina facuta de mine din sarma de cupru cu diametrul de 1 mm.Dar cand dau statia mai tere se incalzeste firul de la boxe .Poate sa-mi spuna cineva de ce se intampla acest lucru???????????? Link spre comentariu
Vizitator GABYGABYYBAGYBAG Postat Iunie 13, 2009 Partajează Postat Iunie 13, 2009 condensatorul sau bobina care se incalzeste? Link spre comentariu
Vizitator crocodylu Postat Iunie 13, 2009 Partajează Postat Iunie 13, 2009 Firlul care iese din statie si se conecteaza la filtru. Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 13, 2009 Partajează Postat Iunie 13, 2009 ce putere are statia? sectiunea firului? impedanta difuzorului? cum ai legat filtrul pe difuzor?filtrul ala e facut "dupa ureche" sau e calculat. Link spre comentariu
George(sb) Postat Iunie 13, 2009 Partajează Postat Iunie 13, 2009 nuprea inteleg eu ce limbi vorbesti tu pe acolo, dar daca vrei sa faci un filtru la nimereala, iti recomand sa pui un condensator de 40uf sau 4 de 10uf daca nu gasesti, de tip MKT la 160-250v, si sa iei o bucata de fier groasa cat degetul si sa te apuci sa bobinezi pe ea, vezi ca in momentul in care bobinezi pe miez, ai nevoie de mult mai putine spire decat in aer, incearca pentru inceput cu toata sarma pre care o ai, si incepi sa dai jos din spire pana ajungi la un rezultat multumitor Link spre comentariu
Vizitator crocodylu Postat Iunie 13, 2009 Partajează Postat Iunie 13, 2009 Folosesc o statie electronica industriala AS2050, difuzorul e pe 8 ohmi si scoate 150w , filtrul nu lam calculat pentru ca nu stu cum . Link spre comentariu
Vizitator crocodylu Postat Iunie 13, 2009 Partajează Postat Iunie 13, 2009 Am un filtru pe 3 cai (cumparat din magazin) dar nu taie basul al frecvente joase. Daca pun doar un condensator fara bobina se mai incalzeste? Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 13, 2009 Partajează Postat Iunie 13, 2009 am "furat" o schema de pe un forum vecin te insipiri doar din partea de joase. scoate filtrul tau si vezi daca se mai incalzeste ceva. Link spre comentariu
Vizitator crocodylu Postat Iunie 13, 2009 Partajează Postat Iunie 13, 2009 Multumesc pentru ajutorul acordat. Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 13, 2009 Partajează Postat Iunie 13, 2009 Folosesc o statie electronica industriala AS2050, difuzorul e pe 8 ohmi si scoate 150w , filtrul nu lam calculat pentru ca nu stu cum .AS2050 nu scoate mai mult de 16Vef pe iesire deci cel mult 30W sinusoidali/8 ohmi. A fost facuta de fabrica sa lucreze cu sarccini de 4 ohmi si scotea 50W. Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 13, 2009 Partajează Postat Iunie 13, 2009 eu am inteles ca diful are 150W chiar daca exprimarea lui crocodylu a fost oarecum gresita. oricum are o problema grava pe acolo daca se incalzesc firele (sau firele sunt f. subtiri) si mai bine renunta la filtru. Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 14, 2009 Partajează Postat Iunie 14, 2009 Apropo de filtrul lui Crocodylu : acum am citit cu atentie ! A folosit o bobina facuta cu sirma de 1 (nu stim cite spire !) pe care banuiesc ca a pus-o in serie cu difuzorul si nu in paralel. Dar condensatorul de 330uF nu e cam mare ? I-am calculat reactanta la 100Hz si e de 4ohmi. Cum vine in paralel cu difuzorul ar cam fi ceva curent consumat din statie ! Si daca are fire cu sectiunea mai mica de 1mmp ? Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 14, 2009 Partajează Postat Iunie 14, 2009 cred ca a realizat si el ca era mult prea mare condensatorul ala, dupa ce a vazut schema aia si dupa sfatul lui George(sb)acum isi cauta un alt filtru Link spre comentariu
lucione_cip Postat Iunie 29, 2009 Partajează Postat Iunie 29, 2009 Am si eu o intrebare, daca tot e deschis acest subiect.Vreau si eu sa fac un filrru si nu mai am sarma de 1mm si vreau sa stiu daca pot sa folosesc mai multe sarme mai subtiri ?? Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 29, 2009 Partajează Postat Iunie 29, 2009 Ce putere are boxa (adica difuzorul de joase) si ce impedanta ? Link spre comentariu
