EmyRulz Postat Iunie 13, 2009 Partajează Postat Iunie 13, 2009 Asta e mai mult frectie la picior de lemn. Pentru a fi sigur ca ai polarizat finalii pt distorsiuni minime de cross-over(adica reducerea la minim a efectului de dublare a transcoductantei, ca asta e problema aici) trebuie analizor de spectru si semnal de test cu distorsiuni f mici, nu exista o alta cale de a fi sigur. Asa, teoretic, trebuie sa ai 26 mV(adica Vt = kt/q asta la t=25 de grade, la temp mai mari mai creste!) pe rezistenta din emitorul tranz final, dar cum mai exista si rezistenta intrinseca a finalului(ma rog mai apare si rez din baza impartita prin beta), se ia in jur de 20 mV. Deci daca sa zicem ca avem 0.33 ohmi in serie cu jonctinea B-E a finalului curentul "optim" este in jur de 60 mA per preche de finali, dar cum am spus e doar o aproximatie. Tipurile diferite de finali, nu necesita curenti chiar asa de diferiti, si asta din cauza fizicii semiconductorilor care este aceeasi pt orice tranzistor(legea exponentiala Ic in fct de Vbe este valabila pt orice trz si pe 9 decade de curent). Diferentele intre rezistenta parazita a jonctiunilor nu sunt chiar asa de mari daca tranz sunt cam de aceeasi putere. In practica nu se aplica din 2 motive:1) daca ai multe perechi de finali si rez adugate in emitor sunt mici, iese un curent cam mare si e rau pt eficienta2) dupa cum am spus, imbunatatirea este mica si chiar si asa nu esti sigur ca ai nimerito(si cine sta sa calibreze fiecare unitate).A si inca o chestie, distrosiunile de cross-over nu se elimina oricum in clasa AB, doar in clasa A. Tot ce se incearca este sa se minimizeze. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 13, 2009 Partajează Postat Iunie 13, 2009 Prea complicat, e mai simplu de m?surat o tensiune. Plus toleran?ele groaznice la rez bobinate cu valori sub 1 Ohm. Curios, dar pericol mai mare e cînd ampliful e rece ca ghea?a (chiar iarna, cu geamul deschis), c?ci superdioda nu limiteaz? Ube cum se întîmpl? cînd e cald radiatorul ?i mediul ambiant ?i pot cr?pa trz la pornire. Reglajul e bine de f?cut cu temperatur? medie.Curent de repaus potrivit cu clasa AB e cam de la 450 la 580-590mVbe (prea pu?in duce la distorsiuni), peste 600mVbe e clasa A. Curentul cre?te oarecum logaritmic cu cre?terea tensiunii ?i propor?ional cu el temperatura. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Iunie 13, 2009 Partajează Postat Iunie 13, 2009 Curentul creste exponential cu cresterea tensiunii, si nu e bine de masurat tensiunea b-e dintrun motiv simplu.Chit ca legea Ie = Ies(e^Vbe/vt+1) e foarte valabila, curentul invers de saturatie al jonctiunii b-e adica Ies(care e f mica 10^-13, 10^-12 pt tranz de putere) variaza de la unitate la unitate, deci nu poti sti exact cat ai polarizat, e mult mai simplu sa masori caderea de tensiune pe rez din emitor.Acum legat de pornitul la rece, n-ai cum sa ii bubui, pt ca ei bubuie atunci cand se incalzesc excesiv, iar asta nu se intampla instantaneu si intre timp superdioda compenseaza(e o reactie negativa termica). Daca radiatoru e prea mic, si cu si fara superdioda tot naspa e. E adevarat ca reglajul trebuie facut dupa ce s-a incalzit, altfel vei avea alta valoare(mai mare) a curentului de mers in gol cand e cald evident. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 13, 2009 Partajează Postat Iunie 13, 2009 Fiecare cu metoda lui. Link spre comentariu
Mircea Man Postat Iunie 14, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2009 Salut.Eu nu sunt specialist in electronica dar amconstruit mai multe amplificatoare de-a lungul timpului.Bine inteles dupa scheme din TEHNIUM.dar la acest amplif ma intriga faptul ca daca cuplez AVO-metrul pe ramura + intra in functiune siguranta electronica imediat.Inschimb,pe ramura- pot sa masor curentul.(NECAZUL ESTE CA NU AM CE MASURA,ESTE 0).Si tensiunea b-e pe finali a scazut la 450mA dupa 20-30 min.De asemenea tz. de pe ramura- se incalzeste mai tare comparativ cu ceilalti. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 14, 2009 Partajează Postat Iunie 14, 2009 450mV probabil, e normal dac? se înc?lze?te radiatorul cumva, regleaz? la 500mV dup? o juma de or?. Cînd înseriezi aparatul pe U+, apare un dezechilibru în alimentarea amplifului (la aceast? schem? partea de atac consum? diferit de pe cele 2 ramuri ale aliment?rii) ?i protec?ia ac?ioneaz? probabil findc? apare o tensiune pe ie?ire, sau pe R28,29 (dar nu din cauza curentului, cum ar trebui, la putere mare, pe aceste rez).Dac? vrei totu?i s? m?sori ?i a?a, înseriaz? aparatul pe colectorii trz de putere, nu pe alimentarea întregului amplif. Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 14, 2009 Partajează Postat Iunie 14, 2009 Ca tare greu e sa masori cat are o rezistenta de emitor si apoi sa calculezi curentul. Link spre comentariu
