tranzistori
  • Răspunsuri 12
  • marian_valcea
    5
  • MATTRIXTHEFT
  • ghimpe--
  • dan-a2
Nu inteleg , de ce nu le verifici cu un multimetru ? Ce fel de verificare vrei sa faci ? Fii mai explicit... Am cateva scheme de genul asta , dar la ora asta sunt depasite comparativ cu multimetrele de pe piata... :nas:
Daca mai vreimai fa o data pozele k nu se inteleg prea bine si incearca la soare si fara zoom mie unul mi se vad mai bine cand fac poze cu telefonul meu.
Ok , voi incerca din nou , dar sa stii ca schemele postate de ghimpe-- mi se par destul de OK , si chiar sunt ceva mai elaborate , inteligente. Acum , eu tot nu pricep la ce-ti trebuie asa ceva dar , ma rog , tu stii... O sa incerc sa fac niste foto mai bune , adevarul e ca nu ma pasioneaza deloc fotografiile :jytuiyu
Poti verifica tranzistorii ca pe diode, e ca si cum ai masura doua diode: una intre B si E si una intre B si C. tensiunea de deschidere care trebuie sa iasa din masuratori intre 0.4-0.6V pentru Siliciu. in schimb nu uita sa masori si rezistenta CE pentru ca de multe ori se strapung asa tranzistorii, rezistenta CE trebuie sa tinda la infinit (mai ales pe aparatele care pot masura pana la 2Mohmi).Cand masori tine cont de diferenta de polaritate dinte npn si pnp. de exemplu, cel NPN trebuie sa conduca atunci cand pui borna pozitiva a aparatului pe baza iar cea negativa pe C si E. pentru PNP inversezi bornele aparatului.dupa ce faci verificarea jonctiunilor poti masura si factorul hFe cu multimetrul, pentru tranzistorii in alte capsule decat TO-92 poti sa tragi fire de la multimetru.
La multimetrele digitale testerul ro?u are tensiune + ptr m?surarea rez. Ptr m?surarea rez c-e e bun un aparat cu scala de 200MOhmi. Pe scala cu diode se pot face compara?ii între m?rimea a?chiei de Si ?i a jonc?iunilor din trz, astfel se descoper? u?or cei falsifica?i (dup? oarecare experien??). Cu cît mai mic? indica?ia, cu atît mai mare jonc?iunea ?i deci mai capabil? în curent.M?sur?torile se fac f?r? a ?ine trz cu mîna, c? influen?eaz? valoarea afi?at?, se pune pe un suport izolant, dar în nici un caz hîrtie cretat?, sau de revist? colorat?, ori linoleum, sînt higroscopice ?i pot deschide trz. La cele în capsul? TO3, TO67 se va evita iluminarea terminalelor cu tub de Ne sau la soare, ptr a nu deveni fototranzistor. :rade:
