schema amplificator 500w
  • Răspunsuri 98
Schema pare ok ca topologie, valori piese, tensiune alimentare etc. Asta la prima vedere. Parerea mea este ca ar mai trebui o pereche de MJ-uri la etajul final pt fiabilitate. Problema asta cu cablajul n-am inteles-o niciodata. Ca sa abordezi 500w ar trebui sa nu fie o problema pt tine sa faci un cablaj ca nu e mare filozofie. Pot sa ti-l fac cand am timp (desenul la 1:1) daca vrei, da-mi un PM si se rezolva dar la urmatoarea constructie cine ti-l face? Fara suparare, dar e o problema esentiala la orice constructie cu care ar trebui sa te obisnuiesti... :da
Lasind la o parte faptul ca Florin are dreptate , mi-e imposibil sa cred ca amplificatorul din schema asigura o putere de 500W... Si asta fiind vorba de MJE ca tranzistori finali . Daca ai pune in locul lor BD 249 -250 , performantele ar scadea drastic. Schema arata perfect functionala , dar dupa ce vad in ea , ar trebui sa fie vorba de ceva in jur de max.250W , si iti recomand sa imperechezi finalii cat mai bine , la tensiunea de + - 70Vcc orice dezechilibru e un dezastru.
Vizitator viobio
domnilor credeti ca cineva care cere un desen pentru un cablaj imprimat ,va duce la bun sfirsit constructia unui etaj final de 500W?eu nu cred!puteri asa de mari pun probleme si celor experimentati,cum o sa se descurce cineva care nici macar cablajul nu este in stare sa l proiecteze?
Va multumesc pentru lamurirea cu privinta la funtionabilitatea schemei si inlocuirea tranzistorilor. era mult mai usor cu acele bd ca se prind mai usor pe radiator.in legatura cu cablaju. m-am cam grabit cand am cerut, oricum intre timp am facut si cablajul cu creionul si foaia ca pe calculator ma bat clar programele in domeniu.referitor la putere io zic ca scoate mai mult de 250w avand in vedere alimentarea.si inca o intrebare. daca mai adaug 2 prechi de tranzistori ce trebuie sa mai modific in afara de prefinali?vreau sa fac un amplif care in primul rand sa reziste la zeci de ore de functionare atunci cand e cazul si care sa nu se incinga asa tare. traf am deja facut putere 1200 W tensiuni secundar 2x50
