nnnnnn Postat Iunie 29, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2009 alimentarea chiar e pe 4 8. 4 este minus tp2 ,8 este plus tp1 si toate comp sunt pe partea plantata cablajul o sa fie printat in oglinda (pe partea placata)da o greasala este la intrare tp6 se conecteaza la legatura r3 r4folosesc tl072 fiindca am cateva noi noute de stau degeaba prin casa conteaza daca jumatate din el nu functioneaza? Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 29, 2009 Partajează Postat Iunie 29, 2009 Pentru alimentare asimetrica rezistenta U1 o vei duce nu la masa montajului ci la cea flotanta (unde e si pinul) 3 in rest e bine. Link spre comentariu
nnnnnn Postat Iulie 1, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2009 am terminat si corectorul si functioneaza excelent dar cand dau bassu la maxim brumul acela se aude si mai tare si devine suparator am ecranat preampu si nu se intampla nimic. ma gandesc sa il inlocuiesc cu alt preamp sa vad dc apar schimbari. imi poti recomanda o schema (tl061,tl071) pe care eventual ai incercat-o si tu.multumesc. Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 1, 2009 Partajează Postat Iulie 1, 2009 In ce mod e alimentat amplificatorul de putere, simetric sau asimetric ? Link spre comentariu
nnnnnn Postat Iulie 1, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2009 asimetric filtrata cu 4700uf schema este aceasta Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 1, 2009 Partajează Postat Iulie 1, 2009 Brumul provine numai de la sursa de semnal, o conexiune gresita de masa sau tensiune insuficient filtrata daca spui ca ecranarea preamplificatorului nu aduce un plus de calitate. Montajele alimentate asimetric sint foarte sensibile la aceasta perturbare deoarece V- fiind si masa, prin ea circula atit curenti de alimentare cit si de semnal. TL061 nu e silentios, singura lui calitate fiind aceea ca lucreaza la tensiuni foarte mici. Schema preamplificatorului este buna. Link spre comentariu
nnnnnn Postat Iulie 1, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2009 am facut o schema a legaturilor din statie.toate firele rosii sunt legate la masa.este ceva gresit? Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 1, 2009 Partajează Postat Iulie 1, 2009 -transformatoarele, redresoarele si filtrajele stau sub tensiune atita timp cit aparatul e in priza ! De ce ai pus intrerupatorul pe alimentarea etajului final si nu imediat dupa conectorul la reteaua de 220Vca ?-masa mufei difuzorului se ia direct de la minus condensator 4700uF/50v .-masa de la iesirea stabilizatorului de tensiune mica se duce la minusul condensatorului 4700uF/50V.-potentiometrul de volum se conecteaza intre PA si corector.-masa corectorului se ia de la masa intrarii PA.-masa preamplificatorului se ia de la masa intrarii corectorului.-ce cauta condensatorul de 10uF/50V de la masa stabilizatorului la carcasa ?-masa de la intrarea preamplificatorului (masa mufei unde aduci semnal din exterior) se conecteaza la carcasa. Tinind cont ca mai utilizezi un al doilea transformator ( !!! ) pentru alimentarea etajelor de semnal mic si acesta are 2 x 9Vca in secundar, puteai face cu el un alimentator simetric : transformator - punte redresoare - electrolitic de minim 2200uF/25V - rezistenta 100 Ohmi - electrolitic de minim 470uF/25V (in afara de transformator si punte, cele doua condensatoare si rezistenta se monteaza pe fiecare bara + respectiv - si vei avea la iesire in jur de +/- 9...11V in functie de consumul etajelor alimentate). In acest mod puteai alimenta simetric corectorul si preamplificatoarele. Te-am intrebat daca ai conectat legaturile asa cum sint in imaginea de la westhost si mi-ai raspuns cu DA ! Glumeai bineinteles ! Link spre comentariu
nnnnnn Postat Iulie 1, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2009 amplifu era si mai zgomotos dar cand am pus acel 10u (ales la intamplare) pe radiator au disparut o mare parte din ele ramanand doar brumul.ma duc imediat si modific legaturile.multumesc Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 1, 2009 Partajează Postat Iulie 1, 2009 este ceva gresit?2 sugestii1)mutati montajul de preamplificare conform desenului.[attachment=1]Amplasare.JPG[/attachment]2)incercati refacerea liniei de masa ca schita.[attachment=0]Linia de masa 00.JPG[/attachment] Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 1, 2009 Partajează Postat Iulie 1, 2009 Fa-i conectarile pe rind : mai intii rezolva alimentarile si PA-ul. Pornesti si asculti cum se aude fara semnal. Apoi legi potentiometrul de volum si corectorul - verifici din nou. Ultimul conectezi preamplificatorul. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 2, 2009 Partajează Postat Iulie 2, 2009 asimetric filtrata cu 4700uf schema este aceastaLa 30V abia ob?ii 15W, nu cum scrie acolo 50W.Verific? brumul numai cu partea de amplif, f?r? preu, or fi leg?turile la mas? ?i ecran?rile cablurilor de semnal prost f?cute. Radiatorul e legat la mas? sau nu? Link spre comentariu
nnnnnn Postat Iulie 2, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2009 am facut modificarile in etajele de alimentare si PA am legat - intrarii in preamp la radiator (fara ea difuzoarele o iau razna cu tot felu de distorsiuni)dar fara nici un rezultat.am deconectat preampu si am conectat potentiometru de volum intre intrare si corector (cu un condensator inseriat pe +) si au disparut toate distorsiunile si brum si fsssss, cand nu aplic semnal pe intrare nu se aude nimic in difuzor.am luat la "scarmanat" preampu si am observat ca o ramura nu functioneaza, am verificat lipiturile si cablajul dar n-am gasit nici o gresala.esta posibil sa fie arsa doar o jumatate din operational?filtrat am 40v(montaju rezista la 60v), 15w e cam putin la cum se aude arunca destul de bine un dif de 90w/8r(chinezarie din adelaida) cred ca are ceva mai mult. Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 2, 2009 Partajează Postat Iulie 2, 2009 La un operational dublu poate sa functioneze un singur canal celalalt fiind defect si sint situatii cind aceasta poate fi sursa unui brum in calea de semnal a canalului functional. Daca sursa ta nu ar avea nici o cadere de tensiune in sarccina (ceea ce e imposibil !) etajul final ar putea oferi maxim 12Vef , adica 18W/8 ohmi. Dar tinind cont ca in sarccina sigur va scadea tensiunea de alimentare a etajului final, de la el poti obtine maxim 15W. Link spre comentariu
nnnnnn Postat Iulie 2, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2009 asta inseamna ca difu are doar 20w?daca maresc tensiunea de alimentare la 60v ce putere o sa am?intre timp am facut un cablaj de preamp preluat din schema corectorului de ton.lipseste ceva? Link spre comentariu
