nnnnnn Postat Iunie 25, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2009 download/file.php?id=12430 dc fac ce scrie aici dispar toate zgomotele legaturi aiurea nu cred ca sunt am lucrat destul de curat. da R7,8-2k2, R9,11-70K corectorul acela are si preamplificare?(schema intreaga) Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 25, 2009 Partajează Postat Iunie 25, 2009 Ai spus ca atunci cind pui radiatorul la masa dispar zgomotele...Deci ai probleme cu masa ! Nu e facuta corect ! Nu e necesar sa faci ce ai postat mai sus . Uite aici http://sound.westhost.com/project27.htm in figura 1B este aratat cum se face o legatura corecta la masa. La corectorul acela UA1 nu amplifica (amplificarea e R105/R104 + 1 = 2 , dar mai are pierderi pe rezistentele din intrare) si in plus ii trebuie modificari pentru a fi alimentat cu tensiune asimetrica. Link spre comentariu
nnnnnn Postat Iunie 26, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2009 amplifu e mono si are alimentare asimetrica legaturile sunt la fel c acolo decat ca eu am 2 trafuri si corector nu are deocamdatalegatura facuta de mine la masa nu este corecta? brumul acela dispare de tot dc deconectez amplifu de la peramp. Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 26, 2009 Partajează Postat Iunie 26, 2009 Daca esti aproape de transformator, preamplificatorul trebuie ecranat. Link spre comentariu
nnnnnn Postat Iunie 26, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2009 n-am mai facut asa ceva explica-mi te rog cum se procedeaza preampu e cam aproape de traf Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 26, 2009 Partajează Postat Iunie 26, 2009 Daca pe placa preamplificatorului tau ai avea potentiometre, mufe, comutatoare ea ar trebui sa stea pe partea interioara a panoului frontal pentru a avea acces la cele enumerate mai sus. Placa se poate prinde de panou cu ajutorul piulitelor potentiometrelor si cu al unor coltare. Peste aceasta se monteaza un ecran de tabla indoita care acopera din toate partile montajul pentru a nu fi perturbat de radiatiile transformatorului. Montajele mici se pot acoperi cu tabla de conserva (identic cum sint ecranate selectoarele de canale din TV) iar la montajele mai mari se poate utiliza tabla zincata de 0,4...0,7mm . Ideal ar fi tabla de 1mm dar e mai greu de prelucrat. NU se fac ecrane din tabla de aluminiu. Link spre comentariu
nnnnnn Postat Iunie 26, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2009 acum modific schema dela tine (poate ii fac si un cablaj) dc zgomotul persista le ecranez pe amandoua am o cutie din tabla dintr-un calculator vechi unde incap lejer toatemasa corectorului este vee-? Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 26, 2009 Partajează Postat Iunie 26, 2009 Ce vrei sa modifici si la care schema ? Link spre comentariu
nnnnnn Postat Iunie 26, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2009 schema asta http://sound.westhost.com/project94.htm pusa de tine "NU faci partea de preamplificare cu operationalul UA1 si vei realiza doar montajul de la pinul 1 in dreapta (cel cu UA2 si potentiometrele). In locul montajului cu UA1 va fi preamplificatorul tau. ATENTIE ! Corectorul fiind alimentat diferential (si tu ai alimentare asimetrica) vei face o mica completare : Pinul 3 de la UA2 nu il vei conecta la masa ! Montezi o rezistenta de 47k de la plusul alimentarii la pin 3 (intrarea neinversoare a OP) si inca una de exact aceeasi valoare de la pin 3 la masa (peste aceasta pusa la masa poti pune in paralel un electrolitic de 22...100uF)." masa o sa fie -vee? Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 26, 2009 Partajează Postat Iunie 26, 2009 Da, pinul integratului marcat cu -Vee pe schema va fi pus (pentru alimentare asimetrica) la masa. Iar pinul pus la masa (pe schema) va fi conectat (asa cum am spus mai sus) intre cele doua rezistente inseriate intre + si masa. Punctul comun dintre cele doua rezistenta se numeste masa flotanta. Link spre comentariu
nnnnnn Postat Iunie 28, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2009 am facut schema si cablajul in pcb artist este corect? Link spre comentariu
nnnnnn Postat Iunie 28, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2009 mda banuiam ca no sa meaga asa e mai bine Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 28, 2009 Partajează Postat Iunie 28, 2009 O mare greseala ! Daca il faci stereo cu TL072 va trebui sa ai pe aceeasi placa cele doua canale NU sa utilizezi jumatate din OP . Atunci cind ramin nefolosite operationale dintr-o capsula cu 2 sau 4 unitati la cele neutilizate se unesc pinii IINV si OUT iar INEINV se pune la masa cu R=10K. Poti face cite un corector pe canal, fiecare cu TL071 si neaparat reproiectezi cablajul. Link spre comentariu
nnnnnn Postat Iunie 29, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2009 corectorul va fi monoce vrei sa spui prin "neaparat reproiectezi cablajul" daca e nevoie il fac din nou nu e nici o problema ,dar ce trebuie sa urmaresc atunci cand il proiectez,am citit ,cred ca pe forum, ca felul in care este proiectat cablaju la montajele hi fi poate afecta calitatea audio. am facut modificarile si arata cam asa. Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 29, 2009 Partajează Postat Iunie 29, 2009 Cablaju'-i varza! Integratul e vazut dinspre partea plantata, potentiometrele dinspre cea placata, alimentarea integratului e pe pinii 4,5 (trebuie pe 4,8), rezistentele de la intrare puse aiurea Daca vrei sa-l faci mono proiecteaza cablajul pentru TL071 Link spre comentariu
