nnnnnn Postat Iunie 22, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2009 brumul a aparut cand am montat potentiometrul de volum dupa cum am spus am folosit cabluri cam lungi si vechi luate dintr-un magnetofon si nu e nici o problema dc nu folosesc intreaga capacitate a placii de sunet calculatorul il folosesc in general preampu l-am facut mai ales pt un mp4 ,il foloseam la maxim si se termina prea repede bateria Link spre comentariu
miron1947 Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 Mai simplu era sa-i faceti un alimentator pentru acel mp4. Link spre comentariu
nnnnnn Postat Iunie 24, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2009 se alimenteaza prin usb si mie frica sanu-l stric .am facut toate legaturile cu cablu ecranat si tot la fel pe langa acel fssss se aude si un brrrr e posibil sa fie din cauza ca toate componentele statiei:traf, filtraje,etaj final,stabilizator,potentiometri,mufe sunt puse pe o tabla de aluminiu cu rol de radiator pentru tranzistoarele finale (izolate) si de pe care ia semnal? daca da. se mai poate face ceva? sau ramane asa cum e. Link spre comentariu
miron1947 Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 Nu este montat,intr-o cutie din tabla?La sensibilitatea de cativa milivolti,nu poate functiona in incinta neecranata(liber),fara sa capteze brum. Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 Brumul provine in mod sigur de la conexiunile la masa facute aiurea. Fisiitul il ai de la amplificarea prea mare a montajului (de care nu ai nevoie tinind cont de unde iei semnalul). Schimba R7,R8 = 2k2 si R9,R11 = 47K ; ar trebui sa dispara fisiitul, volumul s-ar regla si el cit de cit normal si nu e exclus chiar sa dispara si brumul. Bineinteles si ecranajul, daca e pe linga traf (mai aproape de 20cm). Link spre comentariu
nnnnnn Postat Iunie 24, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2009 ba da toate sunt in aceeasi cutie Link spre comentariu
nnnnnn Postat Iunie 24, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2009 componentele sunt cam inghesuite cred ca preampu e la nici 10 cm de trafu amplifului de puteremodificarile ii reduc atat tensiunea de alimentare cat si semnalu de iesire. ar trebui sa mearga amplificarea e cam mare (inainte mergeam cu semnalu din winamp la maxim iar acum la nici un sfert) asta cu alimentare de 12v si o rezisteta de 2k2 pe intrare. Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 Ma rog...inseamna ca tu stii mai bine... Link spre comentariu
miron1947 Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 preampu e la nici 10 cm de trafu amplifului de putereO poza? Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 Daca ai pus la intrare 2K2 in serie cu C1,C2 asta inseamna ca la intrarea OP ai 30% din semnalul de la iesirea din calculator. Opereaza modificarile mentionate de mine si exclude rezistentele puse in serie cu intrarea. Link spre comentariu
nnnnnn Postat Iunie 24, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2009 nu permite tehnicada asa e imediat langa preamp este trafu (destul de masiv)ma duc sa incerc variamta lui remus sa vd ce sentampla Link spre comentariu
nnnnnn Postat Iunie 24, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2009 booon am facut modificarile si s-a redus mult amplificarea cam la jumate brumul aproape a disparut iar acel fsss se aude mai incet (eu credeam ca asa e normal sa se auda fsss il am pana si pa sistemu de boxe de la calculator) amplificare e totusi prea mica ce fac, mai micsorez rezistenta de 47k? Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 In locul ei (pe un canal) pui un semireglabil de 100K si reglezi din el cit ai nevoie, astfel incit cu volumul la maxim sa fie la limita de a distorsiona. Masori rezistenta si pui pe amindoua canalele rezistente de acea valoare. Link spre comentariu
nnnnnn Postat Iunie 25, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2009 nu stiu de ce dar cad fac scurt intre masa si rediator dispar toate zgomotele, am pus si un condensator intre ele (merge mai bine) la preamp am marit r7 r8 la 70k si acel brum este aproape inexistent. in continuare vreau sa fac si un corector de ton mono cu operationale bas medii inalte. astept propunerile voastre. Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 25, 2009 Partajează Postat Iunie 25, 2009 Brumul provine ,dupa cum am spus ceva mai sus, de la legatura de masa facuta aiurea . Intra pe forum la amplificatoare si citeste al doilea subiect; cind vei avea legaturi corecte brumul va disparea (daca nu te poti departa prea mult de traf va trebui sa ecranezi montajul). Ce rezistente ai folosit in bucla de reactie negativa ? R7,8-2k2, R9,11-70K ? (ai spus ca R7,8 e de 70K!!!) Intra pe http://sound.westhost.com/project94.htm si uita-te la figura 1 : NU faci partea de preamplificare cu operationalul UA1 si vei realiza doar montajul de la pinul 1 in dreapta (cel cu UA2 si potentiometrele). In locul montajului cu UA1 va fi preamplificatorul tau. ATENTIE ! Corectorul fiind alimentat diferential (si tu ai alimentare asimetrica) vei face o mica completare : Pinul 3 de la UA2 nu il vei conecta la masa ! Montezi o rezistenta de 47k de la plusul alimentarii la pin 3 (intrarea neinversoare a OP) si inca una de exact aceeasi valoare de la pin 3 la masa (peste aceasta pusa la masa poti pune in paralel un electrolitic de 22...100uF). Link spre comentariu
