Sfat-Amplificator audio 50W
serban279
Pt. domnul Remus 68:
Întrebam mai demult de scheme de reverb/delay ?i mi-a?i r?spuns cu câteva aici, dar am mai deschis eu un post Scheme reverb/delay dar nu mai ?tiu pe unde c? am v?zut mesajele private de la dvs. Eram interesat s? continui discu?ia pe aceast? tem?. Poate g?sesc unde l-am deschis sau o fi închis între timp.Merci
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 68
  • serban279
    29
  • zal
    14
  • remus68
    6
  • mely17
...Mai am câteva întreb?ri:
1.Ce putere are, având în vedere c? are un singur rând de finali BDX66/67 ?i tensiunea de alimentare de 2*27,3Vcc ?i cam 5A dar am alimentat ambele canale de la aceea?i surs??
-Cam 35-40W/8 Ohmi, în 4 teoretic ar fi dublu, dar niciodat? o surs? unic? nu asigur? curentul necesar.
2.Pocnesc difuzoarele la pornire, da?i-mi o idee cum s? fac s? fie mai silen?ios (muting la pornire).
-Ampliful nu are cum s? fac? fenomene din astea, poate numai în combina?ie cu preul, nu e greu de f?cut o protec?ie care s? aib? ?i conectare întîrziat? la pornire, sau numai o întîrziere cu prag la cuplare, cea mai simpl? e mai jos, te legi la unul din capetele secundarului, cond pot fi la 35...50V, releul la 24V, trz BD135 (s? stea rece), dioda zener la 12-15V. Timpul îl po?i m?ri din valoarea condensatorului.
3.Cam ce distorsiuni are? O ureche fin? simte acest lucru nu vreau s? m? laud dar are distorsiuni, s? în?eleg c? a?a e conceput,poate e tensiunea prea mic?, sau am mai gre?it eu pe undeva?
-Posibil s? fie din surs?, dac? se simte la maxim, solu?ia e m?rirea trafo ?i a filtrajelor. Dac? se simte numai la nivele mici, mai trebuie m?rit? tens de polarizare pe bazele trz finali, maxim 1,2Vcc în gol. Dac? distorsiunile se aud la orice volum, e o neadaptare de impedan?? ?i nivel cu preul sau sursa de semnal, pune-i un pu?ometru de volum în fa??, de 100k logaritmic ?i se rezolv?.
În rest totul e OK.Merci.
Vizitator ener
Serban279: schema aceea de pe prima pagina?ai spus ca ai construit-o acum cativa ani?ai fost multumit de ea?ai avut ceva probleme cu ea?Functioneaza asa cum e in schema sau mai trebuie adaptata schema?
Mul?am, dom ZAL! E posibil s? fie de la preamplif., l-am l?sat pe cel cu TDA1524 cu micile modific?ri la pu?ometrul de volum.Poate fi ?i de la filtraj, am 2*4700 pe fiecare ramur?, în paralel cu 100n,cam pu?in nu?Sau poate unde am pus 300pico în loc de 330p cum e în schem? ?i 100p în loc de 120 la prefinali? Pu?in probabil.Voi încerca ?i schema pt. întârziere.
Da ,am construit-o acum 4 ani cred ?i a func?ionat bine, exact cum e în schem?.Nu-i pusesem pe radiatorul finalilor superdioda ?i de aceea am întrebat aici.E dintr-o revist? "electronistul". Dup? cum ai observat meseria?ii spun c? ar avea ni?te gre?eli dar merge ?i a?a.
