serban279 Postat Iulie 21, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2009 Am schimbat condensatorii în pico astfel:330p e de 300p (scria pe el 301 subliniat) , 100p la trz pilot(101 scrie ), 120p(cod culori,le ?tiu pe astea) la finali, 10p în paralel cu rez de 47k.Cred c? e ok acum.Merg s? iau azi finalii(data trecut? am f?cut comand? de ei c? nu aveau dar cred c? au adus mai mul?i atunci) ?i pun ?i pozele.O zi bun?. Link spre comentariu
serban279 Postat Iulie 21, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2009 Am facut pozele Link spre comentariu
serban279 Postat Iulie 21, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2009 SI cablajul;sunt intoarse placile se vede ca in oglinda Link spre comentariu
serban279 Postat Iulie 23, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2009 Am reu?it! Func?ioneaz? super ambele canale. Nu se înc?lze?te nimic cu toate c? radiatorul e cam subdimensionat, dar i-am proiectat ?i un ventilator pe el s? porneasc? la 70 grade.Îl urm?resc în timp.Erau ambii finali pr?ji?i.Acum trebuie s? v?d cum func?ioneaz? ?i preamplif-corectorul.E cu un CI specializat TDA1524A,crede?i c? e bun CI ?sta pt. a?a ceva?E f?cut deja trebuie doar s?-l alimentez ?i s?-l leg la amplif.Pun ?i foto cu el. Link spre comentariu
serban279 Postat Iulie 23, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2009 Peamplificatorul Link spre comentariu
serban279 Postat Iulie 23, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2009 Peamplif. cablajMul?umesc tuturor! Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 23, 2009 Partajează Postat Iulie 23, 2009 Ai lucrat foarte frumos si ingrijit, felicitarile mele Link spre comentariu
zal Postat Iulie 23, 2009 Partajează Postat Iulie 23, 2009 Bravo! Cu r?bdare ?i aten?ie se poate face orice. Ar trebui s? fie o încurajare ?i ptr al?ii. Link spre comentariu
serban279 Postat Iulie 23, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2009 Func?ioneaz? ?i preampliful,a mers din prima.Acum iar dau de greu,trebuie montate în carcas?...ma?e multe(fire),e cam înghesuial? dar m? descurc.E traful mare iar carcasa mic?;a trebuit t?iat?(mic?orat?) e de la un amplif. mai vechi recuperat? dar avea multe g?uri aiurea ?i lovit?,radiatorul la fel,toate mufele erau pe el,am l?sat cam 2/3 din m?rimea ini?ial?.Am proiectat pe panoul frontal toate mufele,poten?iometrele,etc.V? ?in la curent.Pe curând! Link spre comentariu
mely17 Postat Iulie 23, 2009 Partajează Postat Iulie 23, 2009 Felicitari pentru realizare! Am si eu un preamplif cu IC TDA1524! Mie numi place cum suna(eu zic ca strica sunetu), fati un preamplf cu op sau tranz!Bafta in continuare! Link spre comentariu
serban279 Postat Iulie 24, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2009 S? v?d dac? m? mul?ume?te TDA-ul,dac? nu fac altul...numai când m? gândesc cât am muncit la el,câte calcule , m?sur?tori,g?uri,dar v?d c? are corec?ie de ton bunicic?;dup? ce termin de montat totul mai verific ?i pe alte boxe,mai am unele bune cu filtre pe ele,care cu siguran?? au alt sound.Ce am observat la TDA este c? poten?iometrul de la volumul general(50k log.) abia la 1/3 din el dup? ce-l rotesc începe s? se aud?,merge cam mult în gol nu ?tiu de ce. Link spre comentariu
mely17 Postat Iulie 24, 2009 Partajează Postat Iulie 24, 2009 Asa facea si la mine potentiometru! Link spre comentariu
Kreator Postat Iulie 24, 2009 Partajează Postat Iulie 24, 2009 Ce am observat la TDA este c? poten?iometrul de la volumul general(50k log.) abia la 1/3 din el dup? ce-l rotesc începe s? se aud?,merge cam mult în gol nu ?tiu de ce.Ca-i logaritmic. Pune liniar! (daca gasesti...) Link spre comentariu
Vizitator DANPC Postat Iulie 27, 2009 Partajează Postat Iulie 27, 2009 Daca vrei sa realizezi schema postata de domnul zal, tiam facut un cablaj (mai trebe verificat ca is obosit deja si nu am chef, ii 2 noaptea )http://img200.imageshack.us/img200/2148/amplif.jpgBafta la constructie,Noapte buna,Salut,Multumesc si eu! Link spre comentariu
serban279 Postat Septembrie 2, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2009 Salutare. Nu am mai discutat aici cam de mult. Vreau s? spun c? am terminat amplificatorul mai sus discutat (domnul Zal e meseria? în amplifuri)?i corectorul cu tda1524, am montat totul în carcas? ?i sunt mul?umit cum func?ioneaz?. Am descoperit ?i problema TDA-ului cu poten?iometrii gra?ie domnului Remus68. Înc? nu l-am folosit la putere mare c? nu am unde eram curios dac? se încinge radiatorul prea tare ?i când porne?te ventilatorul. Mai am câteva întreb?ri:1.Ce putere are, având în vedere c? are un singur rând de finali BDX66/67 ?i tensiunea de alimentare de 2*27,3Vcc ?i cam 5A dar am alimentat ambele canale de la aceea?i surs??2.Pocnesc difuzoarele la pornire, da?i-mi o idee cum s? fac s? fie mai silen?ios (muting la pornire).3.Cam ce distorsiuni are? O ureche fin? simte acest lucru nu vreau s? m? laud dar are distorsiuni, s? în?eleg c? a?a e conceput,poate e tensiunea prea mic?, sau am mai gre?it eu pe undeva?În rest totul e OK.Merci. Link spre comentariu
