Sfat-Amplificator audio 50W
serban279
nu stiam ca bdx sunt special pentru audio. multam zal si remus68 pt aceasta precizare.vara trecuta am reparat statia unui lautar care avea toti finali de pe un canal arsi. dupa indelungi cautari nu am gasit tranzistori respectivi (sa ii cumpar) si m-am decis sa pun pe acestia 4xmj4032 si 4xmj4035. amplificatorul functioneaza si acum impecabil si lautarul fiind multumit chiar au inceput sami placa acest model de tranzistori cu care am mai facut cateva amplificatoare.acesti bdx (bdx66/67) vad ca sunt mai pe la toate magazinele in domeniu la un pret relativ bun. abea astept sa treaca bacu sa ii incerc :freaza:
  • Răspunsuri 68
  • serban279
    29
  • zal
    14
  • remus68
    6
  • mely17
Mul?umesc si eu pentru idei tuturor, m-am apucat de treab?(prima schem? propus? de Zal) sper s? mearg? bine.Am cutia gata, radiatorul(cam micu?, dar îl ajut cu un ventilator legat cu un releu ?i un termocuplu la 70 grade s? porneasc?).M? apuc de cablaj, s? v?d cum pun pl?cile c? e cam înghesuial?,?i s? m? gândesc ce preamplif-corector pe la 12V îi pun înainte.S? v?d ce finali g?sesc din cei aminti?i de voi, BDX sau MJ, am radiatorul f?cut pentru capsula TO-3,de aceea v-am întrebat cu ce pot înlocui TIP-urile.
Pt. Zal sau numai...montajul e stereo dar finalii sunt to?i pe un singur radiator,tot pe el voi pune ?i cele dou? BD139-superdiod?...e vreo problem?, se pot influen?a termic unul pe altul adic? dac? se înc?lze?te un canal mai tare va înc?lzi ?i ceilal?i finali sau superdioda celuilalt? Am mai construit destule amplifuri dar niciodat? nu am pus superdioda pe radiatorul finalilor, nu au fost probleme sau poate am avut noroc.Cam la ce curent de mers în gol s? fie?
Pe schema lui Zal prefinalii sint BC639/640 (nu BD !) iar superdioda TREBUIE pusa pe radiatorul finalilor pentru compensare termica. Poti pune toti finalii pe un radiator, foarte bine izolati cu foita de mica si unsi cu vaselina siliconica, dar radiatorul trebuie sa fie destul de mare pentru a disipa caldura degajata.
Merci dl. Remus.Am scris gresit eu...sunt BC640/639.Va tin la curent cum merge constructia,cam greu ca nu prea am timp dar pasiunea isi va gasi timp sigur.Voi face si poze in diferite faze ale construirii.Are cineva idee unde pot gasi scheme de REVERB si/sau DELAY?
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salutare.Chiar nu m? a?teptam s? am probleme.E vorba de schema lui Zal(prima,cea alimentat? la 2*27Vcc.)Am respectat întocmai schema cu mici modific?ri:finalii,un singur rând:BDX66C/67C,cond. din bazele finalilor de 100nF ?i cei de la BC640/639 de 150nF,tensiunea 2*27,3Vcc,filtraj 2*4700 pe ramur?;nu ar trebui s? apar? probleme dar...La punerea în func?iune ?i reglaje aveam mari distorsiuni.La rotirea semireglabilului c?tre valoarea maxim? a lui 2k2 sc?deau distorsiunile dar tot deranjant;am încercat m?rirea semiregl. la 10k dar când am m?rit rezisten?a a ap?rut un bâzâit. În final am constatat c? s-a pr?jit finalul NPN, ?i frigea rezisten?a din emitor 0.47.Am relizat dou? montaje identice ?i la fel la ambele. Dac? înlocuiesc finalii pr?ji?i ?i las cum a fost înainte sigur apar acelea?i distorsiuni...Am folosit un dif. de 50W/8 ohmi RFT destul de bun pt. vremea lui.Ce m? sf?tui?i s? mai încerc? Hai domnul Zal scoate-m? din...merci
Aoleu! Condensatorii dintre b-c la trz pilo?i ?i finali, dar ?i ceilal?i de valori mici, sînt de ordinul pF, nu nF, în schem? sînt nota?i cu litere grece?ti, la fel cu cele chirilice. C2 l-ai pus de 330nF???
Nu se conecteaz? dif la probe, eventual o casc? înseriat? cu o rez de 220 Ohmi - 1k. Se pun pe ramurile + ?i - înseriate becuri de 24V/2-5W sau rez mici de 1-10 Ohmi, se fac reglajele, se verific? stabilitatea în timp (juma de or?) ?i abia apoi se fac probe cu diful, dup? ce sco?i becurile sau rez de pe alimentare. Reglezi din semireglabil ca s? ai pe b-e la trz finali cîte 1,1Vcc f?r? semnal, cu intrarea la mas?. În?eleg c? semireglabilul e montat între b-e la trz superdiod?, deci ini?ial se pune în poz cu rez maxim?. Trz superdiod? e izolat fa?? de radiator cu foi?? de mic?? Verific? ca ?urubul s? nu ating? tabla trz. Rez folosite în montaj le-ai verificat s? aib? valorile din schem?, c? de multe ori ?i se d? altceva de la magazin ?i nici pe codul culorilor nu te po?i baza 100%. Schema nu e complicat?, al?ii care au f?cut asem?n?toare, le-a mers din prima. Vezi ?i la subiectul cu ampliful de 500W, multe observa?ii de acolo sînt valabile ?i aici.
Eventual pune o poz? s? vedem mai bine.
E clar? treaba...am gre?it to?i conzii ?ia,to?i sunt în nano...dobitocul de mine.P?i cred c? asta era buba cu distorsiunile de la început ?i nu mai era nevoie de mari reglaje ?i probe decât curentul de mers în gol pt. tensiunile pe care le-am aflat de la Zal.Men?ionez c? toate componentele sunt noi(cu toate c? am o gr?mad? recuperate dar pân? le caut...) ?i verificate de multe ori cu mare aten?ie...rezisten?ele care sunt pereche sunt cu toleran?e foarte mici între ele.Sunt izola?i bine tranz. am verificat iar cel superdiod? BD139 e capsul? f?r? parte metalic? cum au majoritatea ?i nu mai e nevoie de izola?ie.Dom Zal ai spus cumva semireglabil între B-E? În schem? e între B-C înseriat cu 1k.Sau e gre?it?...sper s? nu.Crede?i c? s-a mai pr?jit ?i altceva?Am verificat doar finalii c? m-am enervat ?i sigur era în scurt C-E npn-ului,parc? era bun pnp-ul.Voi pune ?i poze tre s? împrumut un aparat foto poate mâine.Mul?umesc ?i mai a?tept ?i alte indica?ii.
P?i a?a am în?eles, dintr-un post mai vechi, c? ai modificat ?i ai pus semireglabilul între b-e la trz superdiod?, dac? l-ai l?sat ca în schem?, la pornirea ini?ial?, îl pui pe rez cea mai mic?, practic s? ai trz superdiod? deschis cît mai mult, astfel trz finali vor fi polariza?i foarte pu?in ?i nu ri?ti nimic.Verific? trz finali, pilo?i, superdiod?, rez din emitoare ?i cam atît.
