Sfat-Amplificator audio 50W
serban279
pt. domnul Zal:spuneti-mi va rog daca schema cu darlingtoane poate fi alimentata si cu plus si minus 43 de volti si daca tranzistoarele pot fi si bdw83+bdw84.multumesc anticipat a si inca ceva :stiti cumva ce fel de fake-uri sunt tranzistorii notatii cu ISC?
  • Răspunsuri 68
  • serban279
    29
  • zal
    14
  • remus68
    6
  • mely17
Nu, schema e ptr tensiunea aia mic?, sau cumva e o gre?al? ?i trafo are 2x25Vca, adic? +/-35Vcc?Dac? e vorba de alt traf, atunci e vorba ?i de alt? schem?, ptr 8 Ohmi rezist? la tensiunea aia o pereche de trz, dar nu o or? la maxim, indiferent c?-s TIP sau BDW (nu cunosc f?c?turi la ele, de?i sînt de firme diferite f?cu?i). Dac? trece de +/-45V a? pune 2 perechi ca s? stau lini?tit.ISC sînt nou ap?ru?i pe pia??, unele trz (din familia 2SC3281-5200, 2SA1302-1943) sînt bunicele, dar personal nu am folosit pîn? acum.
SCUZE,ERA VORBA DE 42 DE VOLTI CONTINUU.tranzistori isc am folosit eu doar mj15024 si 15025 deocamdata avind in vedere ca am scos pe ierire aproape 50 de volti virf cu o singura pereche alimentati la plus si minus 42 de volti ,zic eu ca sunt destul de bunicei si capsula e potrivita pt. puteri de genul asta.as vrea sa va arat si sa va intreb mai multe legate de audio .daca doriti id-ul meu de messenger este george_nicolae2004.multumesc anticipat
Ptr +/-40 ?i ceva de vol?i, dac? folose?ti trz Darlington, dispar R29,31, iar în locul la T8,9,10,11 (12,13) se pun cei noi, bobina ?i rez în paralel cu ea nu e obligatorie.
Cele doua scheme propuse de Zal sint excelente si le recomand oricui doreste sa realizeze un amplificator bine echilibrat, stabil si cu o simetrie perfecta. Am de facut un mic amendament care il voi ilustra in cele ce urmeaza : Realizam un PA oarecare caruia ii facusem reglajele de offset la iesire si reglarea curentului de mers in gol. Superdioda era identica cu cea din schemele de mai sus, cu semireglabilul in jonctiunea BC a superdiodei. In timpul reglajelor am utilizat in locul sigurantelor dupa barele de alimentare o pereche de rezistente de 22 ohmi/5W. Dupa aceea l-am alimentat normal punind sigurantele rapide in soclul lor. L-am lasat sa functioneze in sarccina (cu generator si osciloscop pe sarccina rezistiva) sa urmaresc temperatura finalilor, stabilitatea offsetului si am mai reglat de citeva ori curentul de mers in gol. La un moment dat se ard sigurantele. Montez in locul lor din nou rezistentele de 22 ohmi cu ampermetru in serie - consum mare - deci un scurtcircuit. Se produsese mult mai repede decit se arsesera sigurantele. Am verificat componentele : finalii buni dar amindoi prefinalii dusi. Cum ? Ma gindesc ce ar fi putut sa-i arda : curent de colector exagerat - nu se punea problema ; tensiunea Uec era de ajuns, mai raminea vreun defect al driverului - il verific : e bun; diferentialul - bun ! Superdioda o montasem pe radiator cu doua fire la placa (aveam acces mai usor la semireglabil, amplificatorul urmind sa lucreze intr-un combo. Dezlipesc cele doua fire si o alimentez in serie cu 1Kohm de la un alimentator avind un voltmetru in paralel pe superdioda. Semireglabilul il lasasem asa cum fusese reglat. Pornesc alimentarea si voltmetrul i-mi indica tensiunea sursei, oricare ar fi fost ea... Verific tranzistorul - e bun ! Cauza - semireglabilul avea o portiune unde cursorul nu facea bine contact cu stratul rezistiv ! Dupa schema superdiodei se vedea clar ca raminea rezistenta din BE care bloca tranzistorul - acesta nemaifiind in conductie aveam Uec= tensiunea de alimentare. Solutia : ce facea Marshall de multi ani - se monteaza o rezistenta cu valoare fixa in jonctiunea BC a tranzistorului, elementul de reglaj montindu-se in jonctiunea BE ; in cazul unei intreruperi a semireglabilului tranzistorul superdioda se satureaza si tensiunea de prepolarizare a prefinalilor devine nula, fara a le provoca vreo stricaciune. De atunci am avut grija ca superdioda sa o realizez in aceasta configuratie care este foarte utila atunci cind un amplificator lucreaza intr-un mediu unde apar vibratii puternice (in cazul unui combo) si nu numai...
Daca in BC montezi o rezistenta 4k7...5k1 si in BE o rezistenta de 1k6...1k8 inseriata cu un semireglabil de 2k...3k reglajul se poate efectua cu usurinta. Pentru o actionare precisa in pozitia de semireglabil poti utiliza unul multitura (helipot). Zal e in masura sa se pronunte mai bine decit mine asupra valorilor alese, deoarece a experimentat indelung acest tip de amplificatoare si pina la urma el poate avea ultimul cuvint.
Sigur c? e mai bine cu semireglabilul în b-e. Valoarea rez b-c poate fi de 3,3k cu un semireglabil în b-e de 2,5k sau 5k, reglat ini?ial la valoarea maxim? (ptr un trz gen BD139).
Personal folosesc rez fixe în loc de semireglabi, fie el ?i multitur?. :da
Are cineva idee ce echivalenti ar avea trz TIP 147/142,cam cu aceleasi caracteristici, dar ceva cu capsula TO-3(ovala,metalica)?Prima schema propusa de dl. ZAL ce putere are, pe ce impedanta de iesire si trebuie neaparat doua randuri de finali. Si BC-urile alea 640/639 sunt prefinali,cam asa arata in schema?Interesant...nu le trebuie radiator deloc...!!!
In loc de TIP147/142, daca vrei pe capsula TO3, poti folosi linistit MJ11015/MJ11016 sau MJ11032/MJ11033 de la ON Semiconductor (fosta Motorola). vezi sa fie originali, nu fake. cauta post cu tranz fake sa vezi cum trebuie sa fie marcati.
II
Erau foarte buni ?i BDX66/67C sau varianta româneasc? TD366/367C. :daCa putere, ar fi cam 100W/8 Ohmi cu alimentarea peste +/-50V (aproximativ dublu pe 4 Ohmi, dar puterea scoas? depinde de trz finali ?i de curentul debitat de surs?). La o alimentare mai mic?, de +/-40...45V vor fi cam 70-80W/8 Ohmi ?i desigur dublu pe 4 Ohmi.
BDX66/67C au Vcesat=max2V iar MJ4032/4035 au Vcesat=2,5...4V deci cei mentionati de Zal asigura cu circa 2Vef in plus pe sarccina si totodata o putere disipata mai mica de catre capsula la aceeasi Pout.
BDX-urile sînt proiectate ptr aplica?ii audio, ceilal?i probabil c? sînt ptr aplica?ii industriale, nu înseamn? c? nu merg sau c? vom sesiza ceva la ureche, dar la m?sur?tori ?i teste, sigur vor fi unele diferen?e. :da
