Vizitator pcv Postat Iunie 10, 2009 Partajează Postat Iunie 10, 2009 salutare.azi am fost sa fac garantia la noul acumulator auto.si tipul de acolo a scos fisa - de la baterie,a pus terminalul neagru pe borna - de la baterie si terminalul rosu pe fisa si multimetrul indica 0.09.tipul imi spune ca sunt amperi si ca "fura" curent pe undeva.asa ca vreau sa vad unde ar fi problema dar nu stiu unde sa setez multimetru sau daca modelul pe care il am poate masura amperajul(modelul este banalul MT-830B).asa ca daca stiti cum se seteaza va rog sa-mi spuneti si mie.mentionez ca masurarea a fost facuta cu toti consumatorii opriti. Link spre comentariu
harman37arun Postat Iunie 10, 2009 Partajează Postat Iunie 10, 2009 e simplu pui apaaratul pe 10A si muti borna mai sus unde scrie 10adc si poti masura curent pana la 10 amperi in timp scurt bineinteles(cordoanele care le are nu cred ca rezista nici la 5).Eu zic ca ,consumatorii care au fost opriti e mai bine sa fie deconectati de la mufe .adica alarma ,radiocas,statie de amplif ...etc Link spre comentariu
Vizitator pcv Postat Iunie 10, 2009 Partajează Postat Iunie 10, 2009 multumesc de raspuns. Link spre comentariu
harman37arun Postat Iunie 10, 2009 Partajează Postat Iunie 10, 2009 cu multa placere si altadata Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 10, 2009 Partajează Postat Iunie 10, 2009 daca ai alarma,aia poate consumaoricum, 90mA nu-s o problema,doar daca lasi masina sa stea mult timp (multe saptamani/luni) Link spre comentariu
Vizitator pcv Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 pai masina c-am sta ca eu circul mai mult cu ceea de firma.si ai avut dreptate DR.L era de la alarma.acum imi indica un consum de 0.04. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 daca o folosesti rar,atunci poti deconecta borna de - si gata,bateria se pastreaza ok Link spre comentariu
harman37arun Postat Iunie 12, 2009 Partajează Postat Iunie 12, 2009 eu zic ca daca nu pornesti masina o saptamana are rost sa decuplezi alarma daca nu 90mA nu e sesizabil pt baterie daca e cuplat 24 ore. Link spre comentariu
MirceaM Postat August 19, 2009 Partajează Postat August 19, 2009 ECU functioneaza cat timp bateria este conectata, deci ceva mA sau zeci de mA. Si playerul consuma ceva, chiar daca este oprit. Si alarma. "Furtul" de curent este normal. Dar sa nu fie prea mare... Link spre comentariu
nelu F Postat August 25, 2009 Partajează Postat August 25, 2009 Nu se da garantie la baterie, daca atunci cand se scoate cheia din contact, curentul consumat depaseste valoarea de 50mA. Link spre comentariu
MirceaM Postat August 25, 2009 Partajează Postat August 25, 2009 Nu este normal sa nu se dea garantie decat la curent "furat" <=50 mA. Aceasta limita trebuie sa fie 100 mA, poate chiar putin mai mult. Link spre comentariu
Felis Postat August 28, 2009 Partajează Postat August 28, 2009 Un consum de 90 de miliamperi este minor sunt autoturisme de clasa care in StBy consuma peste 300 de miliamperi. Garantia intradevar poate fi refuzata daca se constata un consum mai mare de 250 de miliamperi. dar masinile cu Sistem de securizare prin GPS depasesc lejer un consum de 500 de miliamperi in StBy. Un autoturism din cele securizate cu GPS daca nu e pornit la maxim aprox. 72 de ore va descarca bateria de acumulatori total(depinde si de capacitatea acumulatorului in A/H)Consum mare din baterie apare cand in urma unei interventii se strapeaza anumite comutatoare sau relee pe motivul ca merge si fara de ce sa mai dau banii pe el si se constata ulterior ca computerele masinii (in special cel pentru motor)raman alimentate si dupa luarea contactului Link spre comentariu
