le5100kw Postat Iunie 10, 2009 Partajează Postat Iunie 10, 2009 Salutare, am niste probleme cu un montaj compus dintr-un generator de impulsuri cu 555 si un amplificator driver pentru o bobina de inductie.Am gasit scheme cu un driver format dintr-un tranzistor 2n3055 cu o rezistenta de 100ohmi in baza. In configuratia asta scanteia apare chiar la 0,8 - 0,5cm (atat timp cat tranzistorul este rece). Dupa ce se incalzeste in scurt timp (1 minut), dar devine constanta, scanteia este foarte mica. Am mai incercat o schema cu 2 tranzistoare. In configuratia asta totul merge mai stabil d.p.d.v. al temeperaturii, dar scanteia este detul de mica. De fapt si de drept eu urmaresc sa fie scanteia cat mai mare 3-5 cm. De fapt si de drept vreau sa indepartez animale nedorite (atunci cand calca pe tabla anod sa nu se mai gandeasca a doua oara(preferabil sa nu le omor )) Am pus jos schemele care le-am folosit As fi recunoscator daca m-ati ajuta sa fac un driver care sa functioneze o LUNGA perioada de timp si care sa aiba eficienta maxima in alungarea animalelor nedorite. Link spre comentariu
nightmare Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 Uite aici o schema putin mai complexa care ar trebui sa reziste mai bine. Link spre comentariu
le5100kw Postat Iunie 11, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2009 Am uitat sa spun ca m-am jucat si cu ala. Vreau mai puternic. Daca se poate in schema darlinton, sau altfel. Link spre comentariu
djlove Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 Dar cat de ai nevoie de arcul ala, unul prea puternic s-ar putea sa te bage in belele, sa atinga vre-un copil si sa ramana acolo, sau si saracul animal, poate e mai slab de inima . Dar daca a plouat in ziua respectiva si animalul este ud, la fel si solul.... va fi o diferenta semnificativa Link spre comentariu
le5100kw Postat Iunie 11, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2009 E prea slab arcul cu configuratiile care le-am incercat; nici nu se vede/simte . Bobina care o am e de la Dacie din 79 .Dar cu toate ca e veche ar trebui sa mearga STAS. Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 La iesirea din 555, inainte de 2N3055 intercaleaza un BD139 in configuratie darlington cu 2N-ul (100 ohmi in baza BD-ului, emitor BD in baza 2N si colectoarele unite). Bobina mai are ulei in ea ? Link spre comentariu
le5100kw Postat Iunie 11, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2009 Cred ca da (cand o agit se aude un lichid). Conteaza ? .Care e diferenta dintre o bobina cu ulei si una fara?Am sa incerc si varianta asta darlington bd 2n pe 100 ohmi in baza bd. Link spre comentariu
le5100kw Postat Iunie 12, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2009 Am incercat si cu darlinton. NU VREA DELOC . Nu stiu ce poate sa aiba montaju asta afurisit. Link spre comentariu
betinelu Postat Iulie 2, 2009 Partajează Postat Iulie 2, 2009 Ai rezolvat ceva cu gardul electric? Sunt foarte interesat si eu de asa ceva impotriva unor ursi ce dau tarcoale la stupii de albine. Daca ai vreo schema ce functioneaza te rog mult sa imi trimiti si mie! Multumesc anticipat pentru ajutor!! Link spre comentariu
Mindware Postat Iulie 18, 2009 Partajează Postat Iulie 18, 2009 Sa va sugerez un generator ? ...cu asta sigur ii rezolvati..pe toti... Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 19, 2009 Partajează Postat Iulie 19, 2009 offtopic: interesante "levitatoarele" alea!!! Link spre comentariu
betinelu Postat August 9, 2009 Partajează Postat August 9, 2009 Sa va sugerez un generator ? ...cu asta sigur ii rezolvati..pe toti... Interesant, dar nu cred ca bun pentru ce vreau eu. Trebuie sa produca arcul indiferent in ce zona o sa vina animalul. Adica sa imprejmuiesc zona cu un gard. Multumesc pentru link, am stat 1/2 ora de m-am tot uitat la acele dispozitive! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 Pt. ursi da-i sa sune,fa un bistabil cu 7555,da-i factor de umplere mare,pune 2 bobine(una cu driver pe + la 555 si una cu driver pe frontul cazator),gardul rezultat alimenteaza-l de la o baterie mareee SAU mai e o solutie:cumpara unul gata facut... Link spre comentariu
