Vizitator Moko Postat Iunie 10, 2009 Partajează Postat Iunie 10, 2009 Am si eu o problema cu un Nokia 6021. Telefonul mergea in orice retea. Acum vreo 2 saptamani am scos sim-ul cu care-l foloseam pentru a pune unul de pe alta retea (il mai folosisem anterior in respectiva retea!). Cand am montat acumulatorul si l-am pornit mi-a afisat pe ecran: "LOCAL MODE". Si asa a ramas...vreo 2 zile dupa care mesajul s-a schimbat in: "TEST MODE".Acum nu mai afiseaza absolut nimic. L-am lasat la incarcat. Degeaba. I-am schimbat acumulatorul cu un altul (nepotrivit ca dimensiune, dar cu aceeasi tensiune 3,7V), de la un Nokia 1600 si ... surpriza ! Merge ! Acumulatorul anterior(Li-Ion), original, n-a facut figuri niciodata, a fost incarcat "corespunzator" .Are cineva idee ce s-a putut intampla ? Nu de alta, dar ma roade curiozitatea ! In plus stau si ma gandesc daca sa iau alt acumulator (~120RON) sau sa cumpar de banii astia alt telefon. Link spre comentariu
MihaiGSM Postat Iunie 10, 2009 Partajează Postat Iunie 10, 2009 Cel mai probabil telefonul a capatat putin oxid la pinii bateriei pe placa. Incearca de curiozitate tot cu un bl-5b sa vezi cum reactioneaza. Link spre comentariu
