Vizitator andreislbz Postat Iunie 10, 2009 Partajează Postat Iunie 10, 2009 Am 40 de leduri pe o placa, legate in paralel, se aprind bine la 3 volti, pentru 12 volti am luat o rezistenta de 2 ohmi sau asa ceva, dupa cum a spus gusterul de la magazinul de piese. A mers vreo 10 minute si gata, nici o miscare. Ce rezistenta imi recomandati? Ledurile sunt marimea cea mai des folosita, 3 milimetri. Link spre comentariu
Vizitator dany_t Postat Iunie 10, 2009 Partajează Postat Iunie 10, 2009 poi prima miscare cred k ar fi sa schimbi placuta cu leduri daca prin minune mai merge , si sunt leduri de 0.02A, inceaca cu o rezistenta de 20-30 ohmdaca nu lumineaza destul de bine poti scadea pina la valoarea de 15 ohmi minimdeasemenea rezistenta trebuie sa fie de putere 10-15 W k sa fii sigur Link spre comentariu
one Postat Iunie 10, 2009 Partajează Postat Iunie 10, 2009 Cred ca cel mai bine ar fi sa faci un circuit PWM pentru a varia cuerntul prin led-uri si astfel eficientiza. Avand in vedere ca un LED se deschide la 3V si tu alimentezi la 12V, atunci ai 9V cadere pe rezistente.Parerea mea este ca ar fi bine sa pui una de putere sau mai bine mai multe in paralel, bineinteles calculand ca rezistenta finala sa iasa cat iti trebuie. Astfel, daca se arde o rezistenta, LED-urile vor lumina in continuare, dar mai slab.Daca fixezi curentul printr-un led sa zicem 20mA, atunci 40led-uri consuma 20*40=800mA.Rezistenta ta asigura o cadere de tensiune de 9V la 800mA, deci ar trebui sa aiba valoarea de 9V/0.8A=11,25ohm. Cele mai apropiate valoari ar fi 10ohmi sau 2 de 22 in paralel.Puterea 9V*0.8A=7.2W. recomand rezistor de putere cel putin dubla, de exemplu 2 rezistoare de 22ohm 10W in paralel. Link spre comentariu
Vizitator andreislbz Postat Iunie 10, 2009 Partajează Postat Iunie 10, 2009 Am pus 3 rezistente, 10, 22 si 12 ohmi la 5 W toate, legate in paralel. Stau pe o placuta de metal sa se raceasca mai bine. Sa vedem cat tin. Poze aici http://i41.tinypic.com/ei7fo8.jpg http://i40.tinypic.com/254vs0n.jpg Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 10, 2009 Partajează Postat Iunie 10, 2009 da tu stii ce rezistenta echivalenta ai facut tu acolo?? in jur de 4 ohmi,deci mult prea mica fata de cei 10 ohmi pe care ti-a calculat one daca cautai pe forum,gaseai siteul asta,unde introduci niste valori si-ti deseneaza schema si-ti calculeaza toti parametrii,dar e mult mai usor sa ceri http://led.linear1.org/led.wiz si marimea cea mai des foloita la leduri e 5mm Link spre comentariu
Vizitator andreislbz Postat Iunie 10, 2009 Partajează Postat Iunie 10, 2009 da tu stii ce rezistenta echivalenta ai facut tu acolo?? in jur de 4 ohmi,deci mult prea mica fata de cei 10 ohmi pe care ti-a calculat one daca cautai pe forum,gaseai siteul asta,unde introduci niste valori si-ti deseneaza schema si-ti calculeaza toti parametrii,dar e mult mai usor sa ceri http://led.linear1.org/led.wizsi marimea cea mai des foloita la leduri e 5mmda, sunt leduri de 5. am incercat site-ul ala si nu inteleg ce e cu cei 330 ohmi. trebuie sa mai adaug niste rezistente pe langa alea pe care le am deja? Link spre comentariu
Vizitator dany_t Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 Am pus 3 rezistente, 10, 22 si 12 ohmi la 5 W toate, legate in paralel. Stau pe o placuta de metal sa se raceasca mai bine. Sa vedem cat tin. Poze aici http://i41.tinypic.com/ei7fo8.jpg http://i40.tinypic.com/254vs0n.jpgleago pe aia de 10 in serie cu aia de 12 ohmi si o sa obtii 22 de ohmi.dupa aceia leago pe aia de 22 in paralel cu celelante doua inseriate si o sa obtii o rezistenta finala echivalenta de 11 ohmi pe 10 Wuite si o poza poate te ajuta sa intelegi ce vreau sa spun Link spre comentariu
Vizitator andreislbz Postat Iunie 13, 2009 Partajează Postat Iunie 13, 2009 Am pus 3 rezistente, 10, 22 si 12 ohmi la 5 W toate, legate in paralel. Stau pe o placuta de metal sa se raceasca mai bine. Sa vedem cat tin. Poze aici http://i41.tinypic.com/ei7fo8.jpg http://i40.tinypic.com/254vs0n.jpgleago pe aia de 10 in serie cu aia de 12 ohmi si o sa obtii 22 de ohmi.dupa aceia leago pe aia de 22 in paralel cu celelante doua inseriate si o sa obtii o rezistenta finala echivalenta de 11 ohmi pe 10 Wuite si o poza poate te ajuta sa intelegi ce vreau sa spungata, am facut, merge ca inainte doar ca o sa aiba viata mai lunga acum Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 14, 2009 Partajează Postat Iunie 14, 2009 prima data s-a ars rezistenta,viata lunga a ledurilor e compromisa,mai merg toate?si ce BMW e?farul seamana la multe K,R...si Kawa a scos GTR1000 cu ceva asemanator... Link spre comentariu
Vizitator andreislbz Postat Iunie 14, 2009 Partajează Postat Iunie 14, 2009 prima data s-a ars rezistenta,viata lunga a ledurilor e compromisa,mai merg toate?si ce BMW e?farul seamana la multe K,R...si Kawa a scos GTR1000 cu ceva asemanator...merg toate afara de doua, cand o sa mai desfac o sa le schimb. e linhai monarch, licenta yamaha majesty, modelul pana in 1999 Link spre comentariu
Vizitator spw Postat Iulie 2, 2009 Partajează Postat Iulie 2, 2009 am si eu montate pe masina niste triple after marchet....azi cand am iesit la o tigara am constatat ca nu se mai aprindea complet una dintre triple. 4-5 leduri nu se mai aprindeau. oare s-au ars? daca desfac tripla si le schimb le pot face ceva sa nu se mai arda? Link spre comentariu
Vizitator andreislbz Postat Iulie 2, 2009 Partajează Postat Iulie 2, 2009 am si eu montate pe masina niste triple after marchet....azi cand am iesit la o tigara am constatat ca nu se mai aprindea complet una dintre triple. 4-5 leduri nu se mai aprindeau. oare s-au ars? daca desfac tripla si le schimb le pot face ceva sa nu se mai arda?la mine s-au ars mai multe, vreo 6-7, deci pot sa mai leg o rezistenta sau poate erau obosite de la cum au mers o vreme cu o singura rezistenta in loc de 3 Link spre comentariu
