Am terminat sursa de alimentare dar nu functioneaza
Vizitator gaby_gaby08
Buna ziua . Am terminat sursa de alimentare de la electonics-lab (http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html) dar nu stiu de ce nu functioneaza . Adica nu scoate nimic ( 0v , 0a ) . Rezistenta de 2k2 / 1w se incinge foarte tare in primele 2 minute . Am uitat sa mentionez ca operatinalele nu sunt TL081 ci LM108RN . Din aceasta cauza sa nu functioneze?
  • Răspunsuri 21
  • moro
  • djlove
  • vio2007
  • MATTRIXTHEFT
Vizitator hackdoom
pin-out pentru cele 2-ua ic-uri !...daca ai folosit schema ar trebui sa fie ok dar...daca ai folosit layout-ul de pe site...reanalizeaza
Am folosit layout-ul de pe site ... dar am inca o intrebare : integratele mai sunt bune sau sunt arse?
Nu s-au ars integratele, deja ti-a pus cineva dispunerea pinilor la integratele respective, ti-e chiar asa greu sa te uiti putin pe ele? Daca faceai asta observai ca trebuie sa invesezi pinul 5 cu pinul 8 de pe cablaj pentru a putea functiona, asta la toate integratele de pe placa.Succes
Am inversat pinul 5 cu pinul 8 la un integrat ca decat la 1 era nevoie , restul de pini 5 si 8 nu erau conectati . Toate bune si frumoase . Alimentez sursa de la un transformator si descopar ca functioneaza ,dar decat pe 11.9V . Ulterior am dat jos 2 circuite integrate si am observat ca tensiunea era aceeasi decat cu un integrat . Asta chiar e ciudat ...... . Puteti sa imi explicati ce ar trebuie sa fac in aceasta situatie?
Cu doua circuite integrate scoase din montaj schema nu are cum functioneze corect !!Cateva poze cu sursa ta ar spune multe .Piesele folosite sunt noi sau recuperate ? le-ai verificat?ma refer la diode redresoare, tranzistori ,zennere ,condensatori ,rezistente .Ce tensiune alternativa scoate in secundar transformatorul ,ce putere are ?Ce tensiune continua ai pe C1 ?Pe D7 ai minus 5V(cat scrie pe zenner 5....5,6)?Ce tranzistori ai folosit pentru Q1...Q4?Trebuie sa o iei de la inceput ,cu rabdare si sa verifici cablaj ,piese .Citeste si topicul unde trebuia sa postezi :http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=14&t=22142&start=0
Eu am doar 14 ani . La Clubul Copiilor , la cercul de electronica am realizat aceasta sursa . Piese sunt noi cu exceptia unei rezistente de 2k2 si cele doua diode zenner . Am cerut ajutorul d-lui prof. dar dansul nu a stiut de ce nu functioneaza . Mi-a spus acelasi lucru . Sa verific piesele , si cablajul . Pana acum nu am descoperit nimic in neregula .Momentan nu pot sa va dau poze . Dar va asigur ca in cursul saptamanii viitoare voi atasa si niste poze
Vizitator dudulescu
Am si eu o intrebare ...la sursa asta as putea sa pun potentiometru pentru reglaj fin al voltajului....daca stie cineva sa=mi spuneti si mie va rog....
Ai doua posibilitati: 1. un potentiometru multitura (varianta scumpa); 2. un potentiometru de 10K inseriat cu unul de 1K(varianta ieftina). Din potentiometrul de 10K faci reglajul brut din cel de 1K reglajul fin.Numai bine!
