probleme amplificator 2sc5200/ 2sa1943
Vizitator sergiusss
Vizitator sergiusss
am o problema cu amplificator cu cate doi tranzistori pe ramura, 2sc5200 si 2sa1943, si prefinali bd139/bd140, a fost un mic accident si s-a facut scurt la alimentare intre plus si masa si s-a ars siguranta de alimentare. Transformatorul este cu plus, masa si minus. am verificat toti trenzistorii si sau ars prefinalii la un canal. i-am schimbat si la fel sare siguranta. nu se vede nici o piesa sa fie arsa.
  • Răspunsuri 7
  • zal
  • djdansmart
  • misuraelectronic
  • VEF
Piesele arse nu "se vad"...se masoara! Masoara tot ce e de masurat,componentele active..diodele,tranzistorii..etc! Verifica alimentarea..bineinteles daca ai cunostiintele necesare il poti repara!
este cam greu de crezut ca sa fie drivere pentru niste tranzistoare de 15 amperi niste tranzistoare de 1 amper...! oricum e ceva putred in aceasta realizare practica...
În primul rînd ce tensiune de alimentare e acolo? BD139/140 nu rezist? peste 80Vce, adic? +/-40V alimentare la un amplif. Tare m? tem c? tensiunea e mult mai mare, altfel nu-?i aveau rost trz finali dubla?i.Trafo nu are +, mas? ?i -, el scoate numai tensiune alternativ? (2x...Vca). Aten?ie la detalii c? ele fac mai u?oare depan?rile.
Vizitator sergiusss
am rezolvat problema, am schimbat toate diodele, am gasit unele cu semne rusesti si am comparat cu ce una care era buna si erau la fel.Merge perfect acum cjiar si cu bd139/140, dar daca vreau sa schimb prefinalii cu 2sa1837 si 2sc4793, ar merge mai bine? As vrea sa mai pun cate un tranzistor pe ramura, m-ar ajuta cu ceva?
  • 7 ani mai târziu...
Vizitator ionutmariuss
ma ajuta cineva cu o schita amplificare cu finali 2sc5200 si 2sa1943.......? am cativa pe acasa si am dori sa fac o amplificare audio dar sa dea randament bunicel fata de tda,ca din acelea am facut multe dar nu mi se par asa putere wati ma gandesc ca pe tranzistori da mai bine.Multumesc.
