filtru activ 2 cai
lorik199
are cineva o schema pt un filtru activ care sa aiba frecventa reglabilaadica sa explic ce vreu sa fac: am 2 boxe active de 50 W si bass-ul ma nemultumeste, si m-am gandit sa-mi fac un subwoofersi vreau ca boxele sa ramana pe medii, adica de la 100....150 hz in sus si subwooferul de la 100....150 hz in jossi as vrea ca sa pot modifica parametri in urmatorul fel: cand invart de un potentiometru sa urce frecventa de taiere a subwooferului , eventual sa am si frecventa satelitilor variabilamultumesc
  • Răspunsuri 15
  • Jimmy
  • mely17
  • lorik199
  • djlove
Ai nevoie de un crossover. Uite o schema simpla si care functioneaza foarte bine:Mult succes si asteptam poze cu realizarea ta. :da Bogdan
e ceva mai complex varianta lui mely17 dar din pacate nu are un cablaj iar cu proiectatul lui sigur ma apuca batranetea
djlove poti pune cablajul in alt format ? ca sa-l pot scoate la imprimanta si sa fac transferul de toner
multumesc de scheme, dar cred ca raman la varianta lui djlove si o voi continua pana la capar daca poate posta cablajul in alt format
Din pacate nu te pot ajuta, dar cabajul este foarte simplu, cu un marker il desenezi in 10 minute.
Am terminat o varianta de cablaj care mai trebe verificat! Nu am avut timp sa il verific si sa mai si scriu conectiunile dar daca te uiti la schema afli usor ce unde vine! Fi atent ca la alimentarile OP-urilor trebe sa duci cu fire ca nu am avut cum sa fac altfel! Restul sper sa fie OK!
Am pus o poza sa vada ori cine cablajul si daca vede greseli sau proiectare gresita il rog sa ma corecteze! http://img269.imageshack.us/img269/6765/procesor21.jpg
O seara placuta si spor la treaba,
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
am si eu o nedumerire. din auzite, am inteles ca nu-i bine sa sa fie prea multe amplificatoare operationale in cascada pe calea de semnal. este adevarat?mentionez ca vreau sa construiesc un procesor pt subwoofer care o sa contina:buffer de intrare - 1 AOhi-pass la 30Hz 24dB/octava - 2 AOlow-pass reglabil 100-150Hz 12dB/octava - 1 AOreglajul fazei 0 - 180 de grade - 1 AOetaj cut/boost la 50Hz reglabil - 1 AOe vreo problema daca o sa am atatea AO pe calea de semnal?
din datasheeturi nu prea reiese ca TL07x ar fi low-noise, comparat cu TL08x. la amandoua zgomotul e undeva intre 15-25nV. o sa vad in final ce folosesc, mersi pt sugestie :P
