Hashimoto EL34 PP
bolek
Buna,
E posibil sa se scoata cu numai 2 EL34 in PP rezultatele de aici (aproape 70W)?
http://www.tube-amps.net/EA_Hashimoto_EL34_PP_01.htm
Schema:
http://www.tube-amps.net/images/EL34_PP ... ematic.jpg
Anodica e de 500Vdc.
Din poza trafurile de iesire sunt mult mai mari decat cel de alimentare, care deja imi pare de vreo 300w.
Daca vi se pare realizabil, parca m-as baga la unul.
Trafurile le vinde fabricantul cu 475$ bucata.
http://www.obsinc-products.com/servlet/Detail?no=1
:nebun:
  • Răspunsuri 28
  • VTP
  • bolek
  • THOMAS
  • d2134
Buna,E posibil sa se scoata cu numai 2 EL34 in PP rezultatele de aici (aproape 70W)? http://www.tube-amps.net/EA_Hashimoto_EL34_PP_01.htmSchema:http://www.tube-amps.net/images/EL34_PP ... ematic.jpgAnodica e de 500Vdc.Din poza trafurile de iesire sunt mult mai mari decat cel de alimentare, care deja imi pare de vreo 300w.Daca vi se pare realizabil, parca m-as baga la unul.
Imi pun cateva intrebari:- daca nu este pentru sonorizari, pentru utilizari domestice, puterea asta nu isi are rostul asa cum este obtinuta. atunci la ce serveste?- ce durata de viata poate avea un set de tuburi? - avand in vedere cele de mai sus, qui prodest? Lui Hashimoto?Un alt aspect, in general amplificatoarele cu tuburi se imperecheaza mult mai bine cu incintele sensibile. In 99% din cazuri, un amplificator cu tuburi cu putere mare nu se comporta comparabil cu unul de aceiasi putere cu semiconductori.Sigur e realizabil, dar ............. este ceva ce merita?
Buna,E posibil sa se scoata cu numai 2 EL34 in PP rezultatele de aici (aproape 70W)? http://www.tube-amps.net/EA_Hashimoto_EL34_PP_01.htmSchema:http://www.tube-amps.net/images/EL34_PP ... ematic.jpgAnodica e de 500Vdc.Din poza trafurile de iesire sunt mult mai mari decat cel de alimentare, care deja imi pare de vreo 300w.Daca vi se pare realizabil, parca m-as baga la unul.Trafurile le vinde fabricantul cu 475$ bucata. http://www.obsinc-products.com/servlet/Detail?no=1 :nebun:
Bineinteles ca se scot 70-100W cu 2XEL34 PP,vezi DINACORD EMINENTII,dar.....dar nu cu numai 500V tensiune anodica.DINACORD are 800V pe anod si 400V pe G2.In cazul de fata poate sa fie transformatorul oricat de mare,asta ajuta la limita benzii de frecventa in joase,dar la putere ...,nu prea.O sectiune de 18-20cmp pentru 2XEL34 este de prea mult bun simt deja.Deci; cu 500V pe anod sigur vei avea maxim45-50W si foarte sigur 25-30W curati si nici tuburile nu se vor "obosi" prea mult,mai ales in conditiile in care tu nu asculti muzica acasa 24 din 24 de ore. Oricum,schema este excelenta,am mai discutat in alt topic despre asta,personal te sfatuiesc sa o incerci cu trafuri "indigene"(!!!!) si cred ca vei fi multumit,EL34 ramane totusi o Regina!!!!!
Priveste mai atent fotografia!!!!!Acolo este vb de un monobloc (!!!),trafo de iesire este egal ca marime cu cel de alimentare,cel mic este droserul,filtrul pe alimentare.
Vizitator viobio
domnilor ce mare filosofie de schema este?este o schema folosita de majoritatea constructorilor de amplificatoate de chitaraun amplificator de semnal cu ef 86,defazor cu ecc82 si puterea cu el34eu personal nu cred ca o pereche de el34 tine mai nult de citeva zile la 70wla amplificatoarele Marshall (cele de 100w) au 4 el34 montate cite doua in paralel folosite intensiv la putere mare nici asa nu tin mult timpdupa mine o putere decenta pentru el34 este de 30 40wasta daca nu vrem sa topim lampa
Repet: amplificatorul lucreaza in clasa B, intr-un regim consacrat. Uitati-va unde am zis mai sus si dupa aia dati-va cu parerea.
Remarcati tensiunea de -36V care se aplica pe G1 si care, practic, taie tuburile in repaus; curentul de repaus este de doar 14 mA. Asta face ca disipatia anodica sa nu depaseasca specificatiile tubului nici chiar la semnal maxim si tuburile tin cit tin in orice alt regim bine calculat.
Eu nu cred ca inginerii de la Philips au scris prostii in datasheet. Voi credeti asta?
Este o schema atent proiectata in clasa B asa cum a observat d2134 si la 500v/ 70w este ceva rezonabil, uzura in timp trebuie sa fie normala iar transformatorul este o bijuterie
Vizitator viobio
stiu despre ce este vorba !cunosc aceste date
propun ceva dau eu lampile ,si incerca ti sa scoateti 70w din doua el34,sa vedem cit timp rezista
am vazut si eu ca este clasa B,am reparat destule Marshall care au aceasi schema a etajului final,dar cum am mai spus folosesc doua perechi de lampi in final
Schema nu are nici o legatura cu ampurile pt chitara......si nu se va topi nimic......poate functiona fara probleme ani buni daca e corect reglat biasul lampilor finale(EL34) ,important este..transformatorul de iesire de acea si costul acestuia :cry: ce pare cam piperat. MARSHALL cu 4 finale scoate 100w fara probleme si peste 160w in saturatie...
Va scoate aceasta putere cu siguranta !(pe EL34 PP se obtin maxim 100w fara a distruge lampile in clasa B),transformatoarele de iesire sint aproape opere de arta "PRIMARY INDUCTANCE 200H".Stati linistiti ca nici nu se mai poate procura acel traf de iesire "Price: $475.00 This item is out of stock",cred ca ar fi facut toti bani fara probleme(10Hz-60 KHZ /+- 1DB).Si ar mai fi de spus:"HASHIMOTO PP OUTPUT TRANSFORMER HW-100-5PUSH-PULL RATED 100W AT 30HZ PRIMARY IMPEDANCE 5K OHMS, SUITABLE FOR KT-88, EL-34, EL-156, 6550A, 6L6-GC, 300B "
Se poate procura,insa la preturile pe care le au (mai pe merit ,dar si mai imflorit...........de,ude-i cererea mare),as recomanda ceva mai "muncitoresc"http://www.tube-amps.net/Hashimoto_Products.htmULtimul pret era de 540$
Ar fi de vazut: http://www.tube-amps.net/images/Hashimo ... 5_1024.jpg si comparati cu http://www.tube-amps.net/images/Hashimo ... 5_1024.jpg caracteristica impedantei in primar.Uite si un 10H(spire putine miez de sectiune mica) http://www.tube-amps.net/images/Hashimo ... 03U_FR.jpg cam ce face impedanta primarului pe la fregvente joase scade si ea de la 2k5 pe la 1k la 20Hz,Frumos nu ? Buna tare inductanta mica ? si sectiunea mica buna si ea ? buna dar pentru radioreceptoare din ani 1950-1960 ! si eventual fara UUS numai cu UL,UM,US.Transformatorul de iesire este pisa CAPITALA intr_un Amplificator cu lampi,nici modul de administrare a reactiei negative nu ar fi de neglijat.impedantele intre si dintre etaje,samd.
Nimeni nu raspunde la obiect si din ce a lucrat cu mana sa!!!!!!!!!Nu s-a pus niciun pic problema distrugerii tuburilor, DOAR ca au o viata scurta (in clasaB fiind). Am reticente ca amplificatorul poate livra 100W continuu in toata banda! Si cu tuburi cu disipatie mai mare, cand e vorba de 100W/pereche, incep problemele! Dar, desigur, e democratie, fiecare crede ce vrea. As vrea sa vad si sa ascult un amp. DIY cu o pereche de EL34, cu transformatoare Hashimoto, Tango, Tamura, Hammond, Partridge sau DIY, dupa ce a debitat cel putin 100 ore o putere de 100W pe zgomot roz sau chiar pe 1 - 2 frecvente. Teoretic e usor, in rest mai se discuta, dar idealul ar fi sa se lucreze.
Eu am lucrat cu mina mea PP EL34 100W,Raa=11k Ua=800V Ug2=400V Rg2=820 ohmi(separat pt fiecare G2) Rk=10 ohmi (pt determinare curent comun Ia_0 + Ig2_0)Ug1= -39v Ia_0=2 x 25mA PdA=20W per finala(si nu unul ,o serie mica ca sa zic asa !), au functionat ani de zile prin localuri, fiind in special echipate cu intrari de microfon.La care banda va referiti ?,amplificatorul lucreaza in regim DINAMIC ,nu sta pus pe generator si rezistenta de sarcina ca sa debiteze continu cei 100W,Virfurile de putere ating acest nivel !amin !Ca sa descarce continu 100w ar trebui sa fie total supramodulat tot timpul(situatie care nu apare in practica),cine il foloseste asa?(eu NU folosesc UN AMPLIFICATOR in acest fel !!!).Eu cred in dumnezeu !referitor la "Dar, desigur, e democratie, fiecare crede ce vrea" in rest stiu si am experienta practica si teoretica necesara !.
