Vizitator yuliano_02 Postat Iunie 9, 2009 Partajează Postat Iunie 9, 2009 Am si eu o schema de inverter cu microcontroller PIC pe care am incercat sa o simulez in PROTEUS dar imi dau niste errori.As dori sa obtin pe Osciloscop o forma de unda de genul:Schema in proteus o am aici:[attachment=2]proteus schema.zip[/attachment][attachment=1]VALORI PIESE LA INVERTOR.doc[/attachment][attachment=0][attachment=0]HEX 115.txt[/attachment]Ajutati-ma si pe mine va rog trebuie sa-mi functioneze schema si sa-mi apara o forma de unda in impulsuri ca mai jos.Multumesc Link spre comentariu
vsurducan Postat Iunie 9, 2009 Partajează Postat Iunie 9, 2009 Am si eu o schema de inverter cu microcontroller PIC pe care am incercat sa o simulez in PROTEUS dar imi dau niste errori.As dori sa obtin pe Osciloscop o forma de unda de genul:Schema in proteus o am aici:[attachment=2]proteus schema.zip[/attachment][attachment=1]VALORI PIESE LA INVERTOR.doc[/attachment][attachment=0][attachment=0]HEX 115.txt[/attachment]Ajutati-ma si pe mine va rog trebuie sa-mi functioneze schema si sa-mi apara o forma de unda in impulsuri ca mai jos.MultumescNu stiu cine o sa poata sa te ajute atat timp cat ai postat codul hexa... tu incerci sa copiezi ceva existent sau incerci sa scrii singur codul sursa? Pune schema si in gif/jpg.bmp etc ca nu to(n)ti se dau in proteus pe lumea asta. Link spre comentariu
Vizitator yuliano_02 Postat Iunie 9, 2009 Partajează Postat Iunie 9, 2009 am modificat eu un program si am particularizat pentru aplicatia mea nu incerc sa copiez nimic incerc sa fac pentru un proiect sa arat ca functioneaza atata sa pot sa simulez o forma de unda pe osciloscop. Link spre comentariu
Rabulea Sergiu Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 Salutare. Nu ai realizat corect schema din punctul de vedere al simularii. Adica: 1. releele nu sunt active ( trebuiesc luate releele pentru simulari, nu cu toate releele din librarie se pot face simulari, la acelea pe care le poti folosi in loc de RELAY scrie ACTIVE in coloane a 2-a de la stanga) 2. transformatorul l-ai lasat cu setarile programului, deci are transformare 1:1 si inductanta de 1H 3. la iesirile din stabilizatoarele de tensiune ( 7806 si 7812) ai pus pinul de +24V (sageata aia in sus deasupra careia scrie +24V) 4. pentru a putea simula schema trebuie sa incarci un potentiometru activ (adica sa ii poti regla rezistenta in timp ce simularea ii pornita) 5. borna + de la baterie nu ii conectata nicaierea 6. LED-ul "PREZENTA TENSIUNE" si D15 nu ii led pt simulare (adica nu vezi cand se aprinde si programul nu stie ce sa faca cu el Cam astea ar fi la o aruncare de privire peste schema. Mai ai ceva de invatat la programul asta. Daca vrei ajutor contacteaza-ma pe [email protected] (adresa de mess) si te ajut cu placere. Cu respect, Sergiu. Link spre comentariu
