Vizitator MaLaChI Postat Iunie 8, 2009 Partajează Postat Iunie 8, 2009 Va rog sa ma ajutati: Vreau sa genrez o secventa de 4 biti 0101, prin 4 comutatoare fizice. O sa am cei 4 biti paraleli Cum fac sa ii trec serie? Stiu ca se foloseste un convertor paralel/serie? Ce as pute folosi?Oricat de prosteasca e intrebarea astept ajutor!Va multumesc anticipat!Si pe de alta parte chestia inversa am codul din cei 4 biti 0000-1111, in functie de cod tre aprins un anumit led, nu tre sa fac asta pentru toate cele 16 variante 4 imi sunt suficiente pentru demostratie! Aici chiar nu am habar! Link spre comentariu
vsurducan Postat Iunie 9, 2009 Partajează Postat Iunie 9, 2009 Va rog sa ma ajutati: Vreau sa genrez o secventa de 4 biti 0101, prin 4 comutatoare fizice. O sa am cei 4 biti paraleli Cum fac sa ii trec serie? Stiu ca se foloseste un convertor paralel/serie? Ce as pute folosi? Oricat de prosteasca e intrebarea astept ajutor! Orice registru de deplasare cu intrare paralela si iesire seriala de exemplu MMC4014 sau MMC4021 Va multumesc anticipat! Si pe de alta parte chestia inversa am codul din cei 4 biti 0000-1111, in functie de cod tre aprins un anumit led, nu tre sa fac asta pentru toate cele 16 variante 4 imi sunt suficiente pentru demostratie! Aici chiar nu am habar! Link spre comentariu
d2134 Postat Iunie 9, 2009 Partajează Postat Iunie 9, 2009 Si pe de alta parte chestia inversa am codul din cei 4 biti 0000-1111, in functie de cod tre aprins un anumit led, nu tre sa fac asta pentru toate cele 16 variante 4 imi sunt suficiente pentru demostratie! Aici chiar nu am habar!Folosesti un 4 to 16 decoder, de exemplu 74LS154. Link spre comentariu
vsurducan Postat Iunie 9, 2009 Partajează Postat Iunie 9, 2009 Si pe de alta parte chestia inversa am codul din cei 4 biti 0000-1111, in functie de cod tre aprins un anumit led, nu tre sa fac asta pentru toate cele 16 variante 4 imi sunt suficiente pentru demostratie! Aici chiar nu am habar!Folosesti un 4 to 16 decoder, de exemplu 74LS154.Numa' sa nu incerci sa amesteci familiile de circuite logice intre ele (de genul 74LS154 care primeste semnalele din MMC4014) ca n-o sa mearga.Cele 4 butoane trebuie sa fie deja actionate inainte de a da clock-ul de serializare, altfel o sa iasa aiureli, adica LED-uri care palpaie aleator indiferent cum apesi pe butoane. Poate ca bistabile RS intre butoane si intrarea reistrului ar ajuta de la bun inceput. Link spre comentariu
Vizitator MaLaChI Postat Iunie 12, 2009 Partajează Postat Iunie 12, 2009 Am atasat conceptul meu despre generarea secventei de 4 biti!1. Cum fac reset-ul?2. T/C l-am pus 1, ca sa nu faca inversiunea! E corect?3. j-k impreuna (ca sa imi lucreze cu bistabili de tip D).4. Frecventa de ceas 100Hz e suficient?5. P/S setat 0 (masa), ca sa lucreze paralele serie? Sau trebuie invers? Link spre comentariu
Vizitator MaLaChI Postat Iunie 15, 2009 Partajează Postat Iunie 15, 2009 up! Ceva sugestii? Va multumesc! Link spre comentariu
Mosu Tuti Postat Septembrie 4, 2009 Partajează Postat Septembrie 4, 2009 Buna ziua. Domnule MaLaChI asa cum ti-am promis am cautat documentatia pe care o cauti, numai ca am sute de reviste si nu mai tineam minte in care vazusem o schema care sa satisfaca solicitarea dumitale si pregatirea teoretica si practica. Intamplator am dat de ea. Satisface absolut acoperitor cerintele dumitale. Imi pare foarte rau ca nu pot atasa schemele aici. dar le-am postat aici : http://it.tinypic.com/r/2s00e48/3 , http://it.tinypic.com/r/11ht1qe/3 Daca mai ai nevoie de detalii, posteaza. Mosu Tuti. Link spre comentariu
