mișa Postat Iunie 8, 2009 Partajează Postat Iunie 8, 2009 Am facut rost de pompa de vid din poze. Daca cineva o cunoaste, as dori sa aflu cit mai multe despre ea.In primul rind, in poza 3, se vad cele 2 stuturi. Cel de jos e cel de admisie (pe aici absoarbe). Cel de sus (unit cu un furtun verde de un alt stut) e cel de refulare, adica pe aici scoate gazul afara. In poza 2, se vede un cilindru de plastic gri cu fante. E un filtru. Daca il desurubezi, vei observa ca daca pui degetul pe gaura ramasa in timpul functionarii, videaza puternic si pe acolo. E normal? De ce ar avea 2 orificii de admisie? E vreo supapa defecta? Gresesc eu ceva?Orice documentatie sau sfat sunt binevenite, altfel va trebui sa trec la demontare pentru a intelege ce se intimpla. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 8, 2009 Partajează Postat Iunie 8, 2009 nu cumva e in genul a 2 pistoane cu 4 stuturi,2 de admisie si 2 de refulare? poate ca lucra ca un compresor,absorbea aer prin cele 2 filtre(din care doar unul a mai ramas) si refula pe furtunul ala care leaga celelate 2 stuturi poate gasesti pompa aici: http://www.pfeiffer-vacuum.com/ daca nu,da-le un mail si roaga-i sa-ti trimita ceva documentatie le: se pare ca a ta ar fi cu diafragma,vezi una asemanatoare (codul si forma constuctiva): http://www.pfeiffer-vacuum.com/cnt/en/371/ si aici alte MVP-uri: http://www.pfeiffer-vacuum.de/cnt/en/196/ si cica reparatia lui MVP 012 ar fi 250$ http://www.pfeiffer-vacuum.com/cnt/en/1078/?prId=10832 Link spre comentariu
mișa Postat Iunie 8, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2009 Nu ma intereseaza sa o dau la reparat. Eu nu am mai lucrat cu o astfel de pompa, de aia intreb daca e normal fenomenul observat de mine. Pompa e cu 2 diafragme in contratimp. 2 admisii, 2 refulari exact cum zici. Furtunul ala de conexiune pare a fi corect pus, (dupa poze de produse asemanatoare de pe net) dar nu "pusca" cu logica mea. Poate sunt montate diferit supapele in cele 2 camere.... Si totusi, de ce absoarbe prin 2 locuri? Cred ca la asta numai o persoana care a lucrat cu aceasta scula imi poate raspunde.Clar nu e compresor...Scrie si pe eticheta! (mama dracului, ar fi trebuit sa scrie Pfeiffer Vacuum - Compressor )Inainte sa intreb aici, am intrat pe situl producatorului, ce-i drept nu m-am inscris (ma enerveaza) si am cautat cite ceva pe net... Link spre comentariu
89-CEC Postat Iunie 9, 2009 Partajează Postat Iunie 9, 2009 [attachment=0]tcp-015.pdf[/attachment]Sper sa va ajute intrun fel. Link spre comentariu
stereomaster Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 Nu cumva sunt doua pompe "inseriate" ?Adica un fel de pompa de vacuum cu doua trepte? Link spre comentariu
mișa Postat Iunie 12, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2009 Am demontat pompa si am constatat ca cineva a demontat-o si a montat-o gresit la loc. Am montat-o corect si functioneaza corect. E o pompa cu cu 2 etaje de vidare legate in serie.(supapele erau montate incorect, de asemenea o piesa metalica a fost montata invers) Link spre comentariu
