Vizitator cata31boss Postat Iunie 8, 2009 Partajează Postat Iunie 8, 2009 vreau si eu o schema cu finali 2sb817 si 2sd1047 Link spre comentariu
Alex90 Postat Iunie 8, 2009 Partajează Postat Iunie 8, 2009 o schema de? zi omule exact ce vrei, dar mai inainte dai search sa vezi daca nu sa vorbit inainte. Link spre comentariu
mely17 Postat Iunie 8, 2009 Partajează Postat Iunie 8, 2009 Poti folosi ori ce schema de amplificator cu bipolari la care sa nu depaseasca tensiunea de alimentare +-/60VCC! Atentie ca la o tensiune de alimentare de +-/55VCC nu va rezista o pereche de finali, iti trebe 2 perechii cel putin! Scheme poti gasi aici: viewtopic.php?f=5&t=20181 Link spre comentariu
zal Postat Iunie 8, 2009 Partajează Postat Iunie 8, 2009 Alege orice schem? cu tensiunea de alimentare de maxim +/-40V ptr o singur? pereche de trz sau +/-50V ptr 2 perechi de trz pe etaj final. Eu sînt mai precaut, au numai 100W disipa?i. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 Poti folosi ori ce schema de amplificator cu bipolari la care sa nu depaseasca tensiunea de alimentare +-/60VCC! Atentie ca la o tensiune de alimentare de +-/55VCC nu va rezista o pereche de finali, iti trebe 2 perechii cel putin! Scheme poti gasi aici: viewtopic.php?f=5&t=201812sb817 are Uce 140V,Ic 12A,P60w rezista si se comporta bine la o tensiune de +/-60vdoua perechi se pun pentru a rezista la un curent mai mare deci o putere mai mare si o disipatie termica pe masuranu are nici o treaba pusul in paralel cu tensiune de alimentare,atita timp cit tranzistorul functioneaza pina la 140v,ai o marja de siguranta de 20v plus tensiunea care cade pe rezistentele din emitor plus tensiunea care o avem intre colectorul si emitorul tranzistoruluieste cam la limita dar va functiona cu +/- 60vo zi buna! Link spre comentariu
mely17 Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 Vad ca tu ma tot contrazici aiurea! Ai citit macar ce a scris si domnul Zall? Link spre comentariu
