interfata usb-paralel
Vizitator dzuby2005
Vizitator dzuby2005
salut am gasit acesta interfata usb-paralel pt freze cnc.totodata si softul inclus..
lista de piese
1 * 25pin socket
1 * 18F4550 Chip
1 * 40 pin Dip Socket.
1 * USB Socket
1 * 20mhz Xtal (the Pic internally clocks this upto 48mhz)
2 * 22pf ceramics
1 * 4k7 resistor
1 * 1k resistor
1 * LED
1 * 0.1uf ceramic decoupling cap.
1 * 0.1uf electrolytic capacitor
1 * 22uf electrolytic capacitor
1 * little tactile push switch for resetting Pic, not really needed.
And a PCB about 75mm * 75MM
cicuitul, programul pt pic,etc nu sunt gandite sau inventate de mine ele sunt luate de pe un alt forum.
rugaminte poate cineva sa imi faca si mie circuitul imprimat(contra cost bineinteles)?
dati un PM sau un mail pe adresa [email protected]
  • Răspunsuri 19
  • Nucleu
  • SirRoger
  • znecula
  • visinica
Vizitator dzuby2005
Am terminat de facut interfata si merge perfect!!!multumesc celor care m-au ajutat!! am uitat sa precizez ca aceasta interfata este special conceputa pentru freze CNC!!si functioneaza doar controllerele cu step si dir
Vizitator dzuby2005
din nefericire nu am....am folosit pt programarea pic-ului o placa de dezvoltare velleman...care cinstit e cam scumpa...exista pe net scheme de programator pt pic18f4550 dar cinstit nu am avut chef sa stau sa vad aia merge aia nu merge etc..si am preferat as merg la sigur..plus de asta placa asta de dezvoltare poate fi folosita la multe chestii nu doar la programarea pic-ului
  • 1 lună mai târziu...
Nu esti dispus sa-mi faci si mie o interfata?Daca da, care ar fi pretul?Stima.
Vizitator dzuby2005
ti-as face dar din nefericire am plecat din tara si nu cred ca o sa ma intorc prea curand...tot ce pot sa fac pt tine este sa te indrum pt realizarea ei..sau sa te trimit la pers care m-au ajutat si pe mine cu diverse probleme..
Vizitator suny
Salut.Spune-mi te rog domnule dzuby2005 cum vede calculatorul interfata?Ca pe un port paralel clasic, ca pe un port paralel virtual sau altfel?Ce adresa are?Ce soft cnc folosesti? si cum ai configurat portul in cazul in care este virtual?La mine in device manager imi vede ceva de genul USB Serial Port COM3I-ti multumesc.
buna baietieu personal am reusit sa programez cu programatoru de la adelaidaam pus in slotu cu 40 pini16F877 care e compatibil pin cu pin cu 18F4550si numai cu softu winpic800 am reusit sa programez 2 cipuri a scris binesi verificarea o fost ok :da inca o mica precizare la programu winpic800 trebuie facuta o setare inseting trebuie pus multiplicare cu 5 pt oscilatoratitsper sa va ajute :dans:
