tv BLAK-DIAMOND 11ak19-B1
:roll: Sursa cu probleme. Am verificat toate piesele si sint bune.tv-ul pormeste in st-by dar tensiunile sint mici fata de cele din schema , iar cinddau on ,sursa pleaca cu tensiune mica res.90 v in loc de 115v . Am verifc.si pe sarcina artificiala tot la fel.nu mai stiu ce sai fac . A mai ramas sa inlocuesc MC 44604P dar nu stiu de unde sa il iau? am luat 2 buc din P. NEAMT si surpriza sint moarte. cu ic vechi am alim.ci 14v cu cele noi 0,8v. Ce sfat imi dati? VA MULTUMESC.
  • Răspunsuri 6
  • fane
  • Tavi
am schimbat cond. din partea primara si la fel.in secundar numai cel de pe +b ceilalti iam masurat cu ESR si dau binenu stiu ce sai mai fac?
Vizitator shonny
Ai schimbat cond. de 220mf sau 150mf/400v sau cit ai tu acolo . Daca da atunci trebuie sa separi defectul si sa incerci sa deconectezi fiecare consumator cu o rezistenta de sarcina sa vezi ce se intimpla. Nu ai spus daca tens. de 90v este si reglabila sau doar fixa.
am verifikat de la inceput sursa decuplind toti consumatorii si am pus pe +B sarcina un bec de 60 w. Reglajul lui +B este fix si se face detul de ciudat prin optocuplor comadat din secudar printrun tyristor si o dz reglabila tip TL431 iar in loc de semireg. e pus un strap. Asa este si in schema.as inlocui toata sursa cu una de la STOICA tip universal dar nu stiu cum osai fac st-by care in off e 0V si in ON e 4V.
Vizitator shonny
Ciudat un defect tipic de condesatori uscati mai departe nu stiu ce sa-ti spun daca sa vedea sursa as putea sa-ti spun mai multe.Bafta
