Vizitator Bredean Postat Iunie 7, 2009 Partajează Postat Iunie 7, 2009 salutare tuturor electronistilor.va rog sa ma ajutati cu un sfat, am de facut(proiect facultate) un amplificator cu izolare galvanica folosind optocuplorul IL300 avand Vin +-10V si Vout +- 10V alimentarea amplificatorului(LM741) +- 12V. asta ar fi schema de principiu.Intrebarile mele sunt urmatoarele:1. ce este Vref si de unde o iau?(fig 1)2. La cea de-a 2-a schema atasata nu inteleg de unde au luat condensatoarele din chenarul rosu si nici rezistentele de 14,3k respectiv 13,7 si de ce e pus cel de 20pF in paralel cu rezistenta de 60K(Fig 2)Sunt numai ochi:D Link spre comentariu
Vizitator Bredean Postat Iunie 7, 2009 Partajează Postat Iunie 7, 2009 Scuzati am uitat sa pun pozele:D Link spre comentariu
Vizitator Bredean Postat Iunie 8, 2009 Partajează Postat Iunie 8, 2009 Nu stie nimeni? Link spre comentariu
nelu F Postat Iunie 8, 2009 Partajează Postat Iunie 8, 2009 Tensiunea de referinta pentru primul operational este caderea de tensiune pe dioda 1N914, adica intre -0,6V si -0,7V.Condensatoarele de 20p previn autooscilatiile.Schema nu este corecta dpdv al separarii galvanice pentru ca al doilea operational are o referinta de tensiune (cele doua diode de pe intrarea neinversoare) formata din tensiunea de alimentare a primului operational. Trebuie sa ai surse de alimentare separate pentru in si pt out. Link spre comentariu
Vizitator Bredean Postat Iunie 8, 2009 Partajează Postat Iunie 8, 2009 multumesc...dar la alimentarea mea de +-12V merge sa iau o referinta de 0,6? Link spre comentariu
