Inainte sa ma "arunc" la o ARITMA
nooob64
  • Răspunsuri 49
  • nooob64
    8
  • Dj_Dog
    5
  • +_Florin_+
    5
  • avengers
O întrebare am ?i eu, c? n-am ascultat niciodat? un Capri: cît de bune sînt transformatoarele de ie?ire din el? Ale mele provin din a?a ceva ?i mi se par bune, dar vreau s?-mi fac o idee cam cît de jos m? situez.
Sunetul redat de Capri Grosssuper e deosebit si pentru sistemele din zilele noastre. Nu e totul din transformatoare dar cu siguranta conteaza mult. Nu sunt niste transformatoate facute dupa standardul Hi-End care se poarta acum dar sunt bune.Merita sa asculti sunetul acestui radio.... Daca ai transformatoarele alea, stai bine.
  • 6 luni mai târziu...
BunaDupa lungi cautari pe internet am ajuns ca sa apelez iar la maestrii lampari de pe forum.Problema care ma framinta foarte tare este cum sa imi ansamblez circuitul amplificaturului ... IN AER sau pe PCB.Din cite am inteles ansamblarea in aer este mult mai 'buna', insa nu stiu cum sa procedez cu conexiunile importante (MASA si ANOD).As fi recunoscator daca cineva ma poate ajuta , si mai ales cu o vedere a conexiunilor fie la un stereo fie mono.Multumesc.
  • 1 an mai târziu...
EF80 este o pentoda...
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ef80.html
nu poti inlocui o trioda cu o pentoda - se poate lega pentoda ca trioda, dar te complici inutil...practic faci alta schema, ca EF80 legat ca trioda e diferit de trioda ECC83...
Daca ai ECC83 si te zgarcesti sa o folosesti nu ar fi trebuit sa te apuci de amplificatoare pe lampi....
6H2 isi face si ea foarte bine treaba si se gasesc ieftin inclusiv aici, pe forum....
diferenta intre 6H2 si ECC83 e ca ECC are doua filamente de 6V inseriate, iar varianta sovietica are doua filamente de 6V in paralel. Deci pt. ECC83 alimentezi filamentul la pinul 9 si 4+5 (uniti), la 6H2 alimentezi la 4 si 5, pinul 9 nu se foloseste - sau il legi la masa...
Intradevar EF80 nu poate inlocui direct ECC83, dar de regula este o lampa subestimata fiind ieftina si usor de procurat insa este extrem de robusta si sigura, folosita corect ,ofera suprize placute asa ca eu incurajez utilizarea ei
Si ce pentoda(EF80)...,mai ales ca Va=Vg2=-nu are nici un fel de "greţuri" folosita ca trioda (pe la un Ia0=7-8mA s_ar putea sa_i placa tare mult :da acestui tub EF80 in etajul de atac EL84/6P14P,adica sa am in anod/EF80 un 9k1-10k/1W-2W iar tensiunea la anod de cca 120V-140V dintr_o "bara" de +190-210V...,EF80 fiind o lampa foarte "nervoasa" nu mai are nevoie de multe zeci-sute-kilo-ohmi la anod , ca sa vezi ce "frumos" se va comporta acest EF80 ca atac EL84-SE ,EL84 in aceasta situatie admitind chiar un CFB_elegant care va imbunatati substantial raspunsul dat de amplificator pentru frecvente joase , ar deveni o ARITMA_tunată/ ,ar mai merge chiar si o reactie anod-anod/ ca sa fie "tacîmul complet" ,desigur fară NFB global_ă ).
Mare dreptate are ,cand vad propuneri asa de frumoase si decente si mai ales realizabile mai ca-mi vine sa nu renunt la acest forum.In spiritul ideii lui propun si eu un amplificator pe care l-am realizat printre primele mele montaje electronice si pentru care garantez un sunet neasteptat de frumos,bineinteles ca iar o sa spun ca DEPINDE in mare proportie de OT-ul realizat,trebuie o sectiune a miezului de cel putin 10-12cmp (!!!),in rest cred ca se poate realiza in maxim o zi (macar de proba!). Dupa ce se va realiza acest montaj se poate trece si la fineturile recomandate de pe schema existenta.Prin modificarea rezistentei din katodul finalei (adica la 270R) se poate monta si un EL84 sau 6P14P.
:aplauze Aproape ca amplificatorul d-lui Lazaroiu imi da o alta idee...se poate folosi la intrare si ECF80 sau 6F1P rusesc - cu cate un etaj trioda la intrare se poate mari sensibilitatea amplificatorului. In felul asta ar putea fi valorificate lampile 6F1P pe care le gasim relativ usor - cel putin in Temp6 parca erau doua bucati...Ramane de vazut daca pentoda din ECF80 e identica sau asemanatoare cu simpla pentoda EF80...poate verifica cineva mai repede, eu nu am timp acum.
ECF80trioda:u(miu)=20S=5mA/VPentoda:u(miu)=47S=6,2mA/VEF80pentoda:u(miu)=50S=6,8mA/VECC82trioda:u(miu)=17S=2,2mA/V In principiu ideea este foarte buna,ECF80 (6F1P) se gasesc foarte usor din recuparari si cred ca merita "pusa la munca" in amplificatoare care vor functiona foarte bine. Din datele de mai sus trageti si dv. concluzia.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Deoarece mi-a placut la nebunie ideea domnilor valderama si lazaroiu referitoare la ef80.....m-am apucat de construit o "aritma tunata" (imi place cum suna :aplauze ).numai ca a aparut o mica problema. In schema originala postata de dl. Lazaroiu din pinul 9 pleaca o rezistenta (22k) pana in transformatorul de iesire. In schema originala a Aritmei.....nu prea exista iesiri din secundar. Ca a intelegeti mai bine....am facut un "mix" in paint. Va rog sa-mi spuneti daca gresesc undeva.......si ce fac cu respectiva rezistenta (marcata cu rosu in schema)
Simplu, rezistorul este folosit pt injectarea unei reactii negative din secundarul transformatorului spre catodul tubului driver, dar este foarte importanta fazarea corecta a acestei infasurari ,in caz contrar poate aparea o oscilatie destul de periculoasa
Am inteles ca rezistorul cu pricina este folosit pt injectarea unei reactii negative dar nu stiu unde sa-l leg. deci.......daca am inteles bine......il leg la infasurarea secundara a transformatorului de iesire????
Rezistorul se leaga la secundarul transformatorului de iesire, la firul "cald" adica cel care nu e conectat la masa. Fazarea corecta se poate face inversand firele primarului (daca este nevoie). Oricum, eu nu as conecta celalalt capat al rezistorului de reactie direct in catodul tubului pentru ca reactia negativa ar putea fi prea puternica. Rezistorul din catod l-as compune din doua bucati legate in serie de ex. 1k5 + 680 ohmi iar rez de reactie l-as conecta intre ele.
