Recunoastere difuzor
mely17
  • Răspunsuri 15
  • mely17
    7
  • ari_panterra
  • Bogdi16
  • djlove
nu sunt cam mari pt tv sau radio(par sa fie de 8'')?din poze reiese ca articulatia membranei a fost schimbata(reparata),dar membrana pare sa fie ''old school'' de calitate.fa-le o proba si vezi cam ce frecvente agreaza.succes!
Difuzoarele sunt de 10" si nu au fost scoase din televizor! Acuma is intr-o incinta inchisa de 60L(facute la nimereala) si nu is multumit de cum suna! Adica nu are bas mai de loc numa in unele locuri ale camerei de exemplu cand is intins in pat suna foarte bine dar cand ma ridic din pat nu se mai simte basu deloc! Din motivul asta am apelat la voi, cu speranta ca cineva va recunoaste aceste difuzoare si imi va putea recomanda un volumul potrivit la difuzoare sau cel mai bine ar fi parametri acestuia dar nu am mari sperante sa aiba cineva parametri,Multumesc,O seara placuta,
Nu stiu ce sa cred ca si in alta camera mai mare tot asa este! In bloc in casa tot la fel de slab se aude basu cand stau in picioare, mentionez ca boxele sunt puse pe jos,
nu e cam mult 60 litri pt astfel de difuzoare,si sealed?!fa-le o proba pe o incinta mai mica,tot inchisa si vezi cum se comporta(40-50litri)
Am experimentat, nu am ajuns la concluzi concrete, mai exact: Am pus carti in incinta care au scazut volumul cu vreo 10-15L si deja boxa nu mai suna la fel! Suna de parca era un pic infundata, simteam vibratiile dar bas deloc am inceput sa mai tot scot din carti dar cel mai bine sun fara carti :rade: :ras: ! Oare nu ii trebe bass reflex la acest difuzor sau alt tip de incinte? :nas:
Probeaza si asta in aceeasi incinta, acoperind cu fanta cu burete bagat presat. Iar apoi iar joaca-te iar cu volumul incintei. :rade:
