Radiocasetofon Blaupunkt CAR 300
Vizitator leuceaemil
Fara sa am intrerupere de curent radiocasetofonul a amutit. Stiu sa introduc codul, stiu numarul codului, dar nu reusesc sa ajung la faza de introducere a codului, nu se activeaza aceasta stare. Simptome: becul rosu de control din partea dreapta nu mai pilpaie , sta aprins tot timpul. Rog sprijin.
  • Răspunsuri 4
  • MATTRIXTHEFT
Zile populare
Vizitator _Zey_
vezi sa nu ai arsa siguranta din spatele casului,e rosie parca,se poate sa fie arsa,daca nu e arsa,scoateti mufa de alimentare a casului si o bagati inapoi,codul se poate baga cu contactul pus daca e legat pe contact,mai uitativa si la sigurantele de la tablou.....incercati
Am verificat siguranta CAS-ului, nu este arsa, m-am uitat si la sigurantele din tablou si nu am gasit nereguli.Becul de control de pe partea frontala inainte palpaia, acum sta tot timpul aprins, aceasta indica faptul ca se alimenteaza cu curent. O fi alt bai, astept sugestii. Multumesc!
Verifica cu atentie fata aparatului , este posibil sa ai un buton de RESET. Undeva sub un orificiu , nu e pus la vedere , ca buton. Daca are asa ceva , il apesi o data cu un ac sau o scobitoare , dupa asta verifici starea logica a LED-ul-ui. Daca nu porneste , atunci e clar ca led-ul aprins , indica o avarie. Poti incerca sa resetezi si decuplind pur si simplu mufa de alimentare pentru 2 min. Bafta !
