tv DAEWOO 21CB1TK sasiu Z50
  • Răspunsuri 9
  • spyry
  • hmisy
  • codrin
  • zvasile
  • 3 luni mai târziu...
La acest sasiu am o problema ciudata, se arde integratul de cadre in fractiune de secunda.nu-mi dau seama care ar putea fi motivul. A mai intalnit careva aceasta defectiune?Alimentarea 12,5V ok, 45V ok, piese din etaj cadre verificate.
din schema observ o neconcordanta..din pin5 trafo linii rezulta 35v, iar la circ. tda8357, Vfb-45v.oricum tensiunea tipica e 45v la acest circuit.....verifica si bobina de deflexie sa nu aiba scurt intre H si V.[n-am intalnit niciodata cazul asta]..tensiunile sunt stabile? sa nu aiba vreun salt brusc de tensiune,din sursa sau condensatorul de recuperare.
acest integrat nu trebuie izolat cand il montati pe radiator?ce fel de capsula este?verificati si sursa cu becul si vedeti ce tensiune aveti pe bec la pornire(eventual schimbati electroliticii din primarul sursei).se pare ca este notata gresit in schema tensiunea de flyback in pinul 5 trafo linii,ea trebuie sa fie de 45v(maxim 68v) iar cea de alimentare de 12,5v(maxim 18v).c-urile de pe tens de 45v si de 12,5v in ce stare sunt?integratul a fost de calitate si ce terminatie are?verificati si bobinele de deflexie.succes!
Eroarea din schema am observat si eu, tensiunea masurata este de 47V iar cea de alimentare este de 12.5V. Bobina de deflexie l-am verificat, nu are scurt intre spire pe partea verticala, nu am verificat intre V-H.Tesiunea U1 este de 124V in standby si 112V in functionare.Integratul pe care l-am pus are sigla philips pe ea si terminatia J, deci ca originalul.Avand in vedere ca originalul nu a fost izolat cred ca nici acesta nu trebuie izolat.Cu integratul de cadre scos am pornit televizorul si am masurat cu osciloscopul semnalul pe intrarile integratului. Mare lucru nu a aparut ,doar o sclipire al spotului de pe oscc. poate fi cauza lipsa de semnal din jungle ? eventual o defectare al softului din eeprom?Multumesc.
...Cu integratul de cadre scos am pornit televizorul si am masurat cu osciloscopul semnalul pe intrarile integratului. Mare lucru nu a aparut ,doar o sclipire al spotului de pe oscc. poate fi cauza lipsa de semnal din jungle ? ....
Asa apare pe osciloscop (pentru scurt timp) semnalul de comanda B.V. daca finalul este defect (sau lipsa) din cauza absentei tensiunii de reactiein general , in acest caz v. guard (protectie) - spre pinul 50 al proc .Oricum , nu se arde finalul vert. daca nu primeste comanda .Verifica si daca nu descarca tr. linii in momentul pornirii spre diodele cutensiuni pentru c.i. vertical .
