releu
Adrian_BBS
  • Răspunsuri 2
  • vsurducan
  • Adrian_BBS
  • remus68
Zile populare
cu ce as putea inlocui acest releu.....se pare ca nu se mai gaseste...daca se poate si un magazin online (de preferat in romania)http://pewa.panasonic.com/pcsd/product/ ... cat/le.pdfimi ce scuze, trebuia sa postez la Componente electronice, documentatie si scheme
TMP pare afi un releu de putere intr-un cuptor cu microunde sau un echipament similar ca putere si se gaseste cu destul de mare dificultate. Releu identic PCB (panasonic) nu veti gasi online in Romania insa puteti utiliza cu destul succes un releu de 16A (sau de 10A) recuperat dintr-un monitor.
Totusi, inainte de a se face inlocuirea trebuie citit tipul releului si apoi vazut in datasheet-ul prezentat ce tensiune de lucru are bobina de anclansare si ce rezistenta prezinta. Trebuie montat unul cu aceeasi tensiune de comanda si de evitat ca releul care-l va inlocui pe cel original sa aibe o rezistenta a bobinei cu mult mai mica deoarece ar putea suprasolicita etajul de comanda sau nu-i va fi suficient curentul de amorsare. Daca se va gasi unul cu aceleasi caracteristici dar de dimensiune mai mare se poate monta in afara placii, bine fixat, conexiunile facindu-se cu fire lipite de la placa.
