Depanatoru Postat Iulie 5, 2009 Partajează Postat Iulie 5, 2009 Nu conteaza cat ai tensiunea pe sursa de curent dinamic din moment ce curentul alternativ nu se inchide pe acolo .Tu cam cam unde bati tataie ? Chiar nu inteleg .Vrei sa demonstrezi ca desi rezistenta e infinita dinamic , totusi in curent alternativ nu e infinita , adica dinamic e alceva decat alternativ ? Adica continuu nu e variatie dinamica ( fireste ) , alternativ nu e iara variatie dinamica , dar cand draku e variatie dinamica sa apuce rezistenta aceea sa fie infinita , cand bati tu din palme ? E o prostie te asigur , asa nu ajungi niciunde . Ca si cum ai demonstra ca tu esti viu dar de fapt esti mort dar inca nu te-ai nascut .Iti repet inca o data , nici un pic de curent alternativ nu se inchide prin sursa de tensiune de alimentare cum s-ar intampla in cazul in care rezistenta dinamica ar avea o valoare oarecare . Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 Nu se inchide ma curent alternativ prin generator ! nici n_am spus asta vreodata ! dar se inchide curentul ala constant ma care mai si trebuie mentinut constant indiferent de regim dinamic sau static ce dracu nu opoti sa intelegi !.ce face ma se intrerupe alimentarea tubului in regim dinamic ?! dispare curentul ala constant furnizat de gen?!Gen se constitue in regim dinamic in sarcina variabila pt anod asa cum ti_am explicat de sute de ori,sarcina variabila inseamna ca la sarcina aia variaza ceva ma !(in regim dinamic) ,dar tu nu stii ce variaza ma ? si nu intelegi nici de ce ?ca atita poti ?! Ma daca generatorul nu are rezistenta infinita in in curent alternativ pe unde mai trece ma curentul ala constant ?Ma generatorul se comporta ca o rezistenta infinita pentru curentul alternativ dar rezistenta lui interna nu este ma infinita prin generator decurg doua procese: 1.un proces de mentinere a curentului constant ca e in regim dinamic sau nu pt ca acest proces sa se poata desfasura Ri gen variaza si cu predilectie in regim dinamic(ca in static nu are de ce) 2.comportamentul gen ca rezistenta infinita NUMAI pt curent alternativ(SCHIMBARE DE SENS CURENT) pt curentul ce traverseaza gen si nu are o scimbare de sens(nu este alternativ) Ri gen se comporta ca o rez. variabila care variaza astfel incit sa mentina curentul (fara scimbare de sens) constant.Ma daca in regim dinamic Ri gen ar deveni infinita ar izola ma anodul in raport cu sursa de alimentare ma si pe acolo nar mai circula nimic ma curentul ar fi zero absolut nicidecum nu ar mai putea fi constant si de vreo valoare.Numai PRIVIT MA IN CURENT ALTERNATIV SE INTIMPLA CE SPUI SI NUMAI PT CURENTUL ALTERNATIV E VALABIL MA PE ACOLO TRECE INCA O COMPONENTE DE CURENT MA COMPONENTA AIA CONSTANTA PENTRU CARE Ri gen nu va fi ma niciodata infinita ci numai variabila pt a tine curentul ala constant Ri gen asta variaza numai in regim dinamic ca static nu prea are de ce !. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 Si ? Ti-am mai zis ca e la mintea cocosului ca se inchide , tu esti orb , doar ti-am desenat , prin lampa trece I continuu - static si componenta alternativa dinamica se scade sau se aduna la acest curent .Mai repet inca o data , rezistenta generatorului nu variaza dinamic pentru ca e infinita , daca ar varia ar inseamna ca ar trece curent alternativ prin acesta .Ti-am explicat cu zenerul , dar esti prea batut in cap sa intelegi , riplul e mic fata de tensiunea continua , deci nu e nici o "schimbare de sens " . Rezistenta statica e 1k2 dupa exemplul calculat dar dinamic se comporta ca un scurtcircuit . Daca nu ar fi scurtcircuit pentru tensiunea alternativa ( riplu ) pe zener ai vedea cu osciloscopul sau ai masura cu voltmetrul de c.a. un riplu U = [ U (riplu la intrare) x Rstatic ( 1k5 ) ] / ( Rstatic + Raditionala ) , cu o valoare oarecare , e un divizor rezistiv format din rezistenta aditionala ( aia ce se adauga in serie cu zenerul ) si rezistenta lui interna statica .Pentru simplitate , daca rezistenta aditionala se nimereste tot 1k5 ca si rezistenta statica a zenerului , riplul ar fi injumatatit pe zener . Ori riplul e zero , vezi ca vorbesti prostii ? In regim dinamic ( alternativ ) o sursa de curent are rezistenta infinita pe cand static poate avea orice rezistenta .In regim dinamic ( alternativ ) o sursa de tensiune are rezistenta 0 ohm pe cand static poate avea orice rezistenta . Link spre comentariu
Kosmin Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 datorita jignirilor care vad ca nu au disparut chiar si dupa acel avertisment inchid topicul, voi selecta posturile decente si le voi muta in altul, pana atunci TOPIC CLOSED! Link spre comentariu
