BF37 Postat Iunie 6, 2009 Partajează Postat Iunie 6, 2009 Am achizitionat de curand 2 difuzoare Eminence V-MAX 600 , si a-si avea 2 cutii pt ele ,dar neavand parametrii T/S nu prea pot sa-mi dau seama ce am de modificat la boxe.... L-am intrebat si pe Gogu si nu prea mi-o aratat mare lucru , doar poze . Daca a mai avut cineva si a masurat parametrii , il rog sa-i faca publici Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 6, 2009 Partajează Postat Iunie 6, 2009 petarzi chinezesti. Fa orice cutie, tot la plezneala iese.Nu merita sa te chinui mai mult. Link spre comentariu
BF37 Postat Iunie 7, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2009 Am mai gasit ceva pe net despre el , nu e mult dar sper sa ajute la ceva... "? Eminence V-max 600 110,-- EUR mittelweich, 18.9er Magnet, 92dB/W, fs:54.0Hz, Qts:0.43, Vas:22.0l, 600 W Mus. Power/4 Ohm, 7.1kg !!, beschichtete Membran, Gummisicke, stabilster Druckgußkorb mit vergoldeten Druckklemmen, geringste mech. Verluste der stärkste 25cm-Bass, den ich je in der Hand hatte : trotz Auslegung mit schwerer Membran für kleinste Volumen noch hohen Wirkungsgrad, dank straffer Aufhängung Druck ohne gleich anzuschlagen, ideal in nur 30 l Bassreflex (-3dB bei 45 Hz) " Of topic - Pai daca si Eminence sant petarde ......., atunci mai bine i-mi luam Fu Thai , ca e tot pe acolo Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 7, 2009 Partajează Postat Iunie 7, 2009 sigur sunt eminence? Eu nu prea cred. Link spre comentariu
Bogdi16 Postat Iunie 7, 2009 Partajează Postat Iunie 7, 2009 Nici eu nu cred ca acel difuzor este eminence. Link spre comentariu
BF37 Postat Iunie 17, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2009 Am vb cu cei de la Eminence , si mi-au dat ei parametrii difuzorului ..... 05-RE OHMS 3.27 06-LE MH .68 07-QM 9.93 08-QE .630 09-QT .600 10-XMAX MM 4.60 11-BL TM 7.65 12-EFF % .60 13-FS HZ 41.8314-MMS GMS 43.1615-CMS mm/N .335416-RMS NS/M 1.142517-VAS LTRS 54.3618-SD SCM 339.6719-EBP 65.920-SPL dB 89.8Deci , daca vreodata ve-ti avea nevoie de parametrii pt difuzoarele din titlu , le gasiti aici.Numai bine ! Link spre comentariu
