Corector de ton - sistem de amplificare auto
Vizitator Muravey
Vizitator Muravey
Bun? ziua!
De curând m-am hot?rât s? o fac pe Dacia Break meloman?, asta dup? ce - la rândul ei - domnia sa a decis c? poate porni ?i "la sfert" de diminea??. Îmi place s? lucrez cu letconul, cu fludorul, cu sacâzul ?i s? me?teresc, dar m?rturisesc c? nu am cine-?tie-ce mari no?iuni de electronic?. Iar experien?? în lucrul cu pl?cu?ele ?i condensatorii, cu atât mai pu?in.
V? rog deci s? ave?i r?bdare cu mine! Dac? îmi pute?i da ?i sfaturi, voi fi chiar mai bucuros.
Lucrurile stau în felul urm?tor: am un Break boem din '96 ?i s-ar nimeri cam ca nuca în perete un CD-player sau un radio-casetofon undeva pe/sub bordul ma?inii. Ar fi totodat? impractic s? m? car cu CD-urile/casetele dup? mine ?i s? tot urc dispozitivul pân? în apartament, de frica ho?ilor.
M-am gândit c? ar fi bine s? am o pereche de boxe legate la un amplificator (alimentat de la bateria ma?inii), c?ruia ulterior s? îi pot conecta un MP3-player ca surs? audio (chestiu?ele astea mici, hai c? toat? ziua avem c??tile b?gate în urechi pe strad? de ne calc? ma?inile), indiferent c?-i al meu sau al vreunuia dintre pasageri. Cu amplificatorul - zic - "e bine, m? duc pe Maica Domnului ?i fac rost de ceva mai pentru studen?i (a se citi mai bugetar), a?a". Azi am fost acolo ?i m-am fâ?âit câteva ore bune ca un titirez tâmpit când pe la "Conex", când pe la "Bos". Mi-am prins urechile!
Iat? captura mea, dobândit? ?i ea cu mari sacrificii ?i dup? îndelungi chibzuin?e:
[*:2ijqoewu]amplificator TDA2005, 12V, 2x10W, impedan?? 2 ohmi - 12,5 lei
dou? boxe auto: 10W, 4 ohmi, tweeter încorporat - 2 x 8,7 lei
Ar fi mai ieftin s?-mi procur materialele necesare ?i s?-mi construiesc singur un asemenea dispozitiv? În cazul în care m-a? hot?rî s? mi-l construiesc, îmi pute?i recomanda o schem? pentru un corector de ton (balans, joase, înalte ?i volum - nu ?tiu dac? e nevoie de medii) cu preamplificare?
[*:2ijqoewu]Pre?urile amintite vi se par mari pentru un corector de ton cu/f?r? preamplificare?
[*:2ijqoewu]Ce îmi recomanda?i, având în vedere amplificatorul ?i boxele pe care le am?
A? vrea s? fac urm?toarele, de?i nimic nu e b?tut în cuie:
[*:2ijqoewu]circuitele preampului/corectorului de ton ?i al amplificatorului vor fi încastrate într-o cutie, din care vor ie?i - pe o singur? latur? - capetele poten?iometrelor; alimentarea va trece prin siguran??/e
[*:2ijqoewu]cutia cu circuitele va fi amplasat? ?i fixat? bine în spatele bordului ma?inii, în dreptul pasagerului de lâng? ?ofer
[*:2ijqoewu]vor fi date g?uri în bord pentru capetele poten?iometrelor, astfel încât efectul estetic s? fie unul cur??el, de sistem audio încastrat în bord; tot în bord voi da, probabil, g?uri pentru întrerup?torul aliment?rii, pentru un LED-martor ?i, eventual, pentru un alt mic comutator care s? porneasc? un ventilator în cazul în care voi monta a?a ceva în cutie; mufa-conector (jack stereo de 3,5 mm) va fi ori încastrat? ?i ea în bord, ori undeva prin spate; astfel, firul necesar conect?rii cu playerul-surs? va sta undeva pe bord
[*:2ijqoewu]boxele vor fi, probabil, amplasate pe haionul ma?inii (în portbagaj, orientate spre botul ma?inii); fe?ele portierelor, în schimb, f?cute din mucava ?i acoperite cu o mu?ama sub?ire, nu îmi inspir? încredere ?i ar trebui s?-mi fac mai multe griji pentru apa ce se infiltreaz? printre geam ?i chederul s?u
V? cer p?rerea în leg?tur? cu toate acestea ?i v? rog din nou s? m? sf?tui?i atât în privin?a celor deja achizi?ionate, cât ?i a variantelor pe care le am de-acum încolo. A? prefera s? m? folosesc în continuare de piesele pe care le am deja. Men?ionez c? nu stau excelent la capitolul "buget". ?i nici nu am mari preten?ii: doar s? putem asculta cu pl?cere (?i totu?i calitativ), la un drum lung sau la o ie?ire pe Arge?, o Mica ?iganiad? a?a cum se ascult? ea, de facto, într-o Dacie Break :).
Îns? orice sfat e bine primit! Am s? revin cu ulterioare complet?ri. V? mul?umesc anticipat ?i îmi cer scuze pentru eventualele omisiuni, e târziu ?i mi-s ni?el obosit.
  • Răspunsuri 1
  • remus68
Zile populare
Amplificatorul achizitionat de tine are o sensibilitate ridicata la intrare (chiar prea mare pentru a fi atacata de MP3) si nu are nevoie de un corector cu preamplificare. Intra pe http://www.tehnic.go.ro/ton.htm si realizeaza cel de-al treilea montaj (acela cu doua potentiometre de 100K - e bine sa scrie pe ele 100Klog sau A100K) in doua exemplare pentru stereo. Vei utiliza potentiometre rotative , duble (le mai spune si stereo). Tot ansamblul format din placuta cu amplificatorul, potentiometrele corectorului, mufe, intrerupator, LED, siguranta e bine sa le montezi inainte pe un sasiu de tabla in forma de L sau U. Daca e de aluminiu poate servi si ca radiator al integratului (placuta care iese din capsula lui e conectata la V- in cazul tau fiind masa ) ; in acest caz corectorul poate fi realizat montind piesele direct pe terminalele potentiometrelor, fara placuta de cablaj. La intrarea in corector lipesti mufa care va face legatura in exterior cu sursa de semnal (in cazul tau MP3-ul) iar iesirea o duci la intrarea in amplificator (cite doua grupuri de conexiuni montajul fiind stereo) printr-un potentiometru care sa regleze volumul. E bine sa folosesti mufe sau alt fel de conectori si la conexiunea cu difuzoarele si nu fire lipite direct de la placa la difuzoare.
