ctindex Postat Iunie 5, 2009 Partajează Postat Iunie 5, 2009 Am doua boxe facute la nimereala cu dimensiunu exterioare H-800 L-260 A-350 cu un volum de 72 litri ,la care voi pune difuzoarele pe latura de 350, si asi dori sa pun in ele un hp-12t (12"100w nominal/8Ohmi) si ceva inalte(daca imi recomandati ceva ca nu stiu ce s-ar potrivi) amplificate cu 2x100W/8Ohmi. Si pt.bass voi avea amplificare de 250W/8Ohmi si va rog sa-mi recomandati un difuzor de bass de 12" pina in 250 RON si un proect(compact daca se poate) la acesta. Sistemul il voi folosi la petreceri(majorate,botezuri,cununii restrinse) in sali de 50-80m2 si 30-50 de persoane. Link spre comentariu
ctindex Postat Iunie 13, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2009 Un bass cu LW1503 ar face fata la doi sateliti cu HP12t+inalta? Link spre comentariu
Bogdi16 Postat Iunie 15, 2009 Partajează Postat Iunie 15, 2009 Eu zic sa renunti la ideea cu sistem 2.1 si sa mergi pe 2 fullrange-uri mai bune. Decat sa iti lungesti bugetul pt inca un sub mai bine il restrangi pt 2 fullrange-uri mai bune. Genul de evenimente catre care vrei tu sa te orientezi nu necesita un sub de genul acesta. Link spre comentariu
ctindex Postat Iunie 16, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2009 Mersi Bogdi16, ce difuri + filtre imi recomanzi sa ies la 400RON pe boxa fara cutii ca le fac eu? Link spre comentariu
ctindex Postat Iunie 19, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2009 Am o intrebare : in prog de calcul pt. incinte care dintre f3 si fb este ftegventa pe care o reda incinta? Link spre comentariu
ctindex Postat August 3, 2009 Autor Partajează Postat August 3, 2009 Am facut un bass dupa proectul atasat mai jos, iar ca difuzor am folosit EW1505 de la blue-tech si aveam in beci 3 tuburi patrate cu interiorul de 62x62mm si lungimea de 300mm si grosimea peretelui de 3mm. A-si dori sa le pun pe acestea in locul celor de 100mm diametru, din proect, dar nu stiu cum sa le calculez lungimea si la ce fregventa de rezonanta sa fie cutia.Astept lamuriri de la cei mai experimentati si va multumesc pentru amabilitatea si timpul acordat.[attachment=0]HP15Wbandpass4.pdf[/attachment] Link spre comentariu
neutronik77 Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 Salutari la toata lumeaEu mi-am facut un home cinema de 700W, adica 5x100W si 1x200W. Subwoofer-ul are W = 60cm, H = 65 cm si D = 60 cm, doua tuburi reflex a cate 7 cm diametru fiecare si un difuzor de 36 cm diametru, proiectat intr-un program special. N-am cuvinte si nu vreau sa exagerez, dar ai impresia ca e cutremur si asta la putere mica de 15-20W. Sigla de Audigy2 eu am lipit-o pt ca dau in el cu aceasta placa si suna bine, bine de tot. Link spre comentariu
paul14 Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 Ce difuzor ai folosit? Link spre comentariu
neutronik77 Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 Cateva caracteristici:Difuzorul este Atto. Nu este cine stie ce, dar vad ca da randament cat de cat.- Putere nominala = 250W- Putere muzicala = 450W- Impedanta = 8 Ohm- Tuning freq: 26.71 Hz- SPL = 93 dB- Volum = 163 litri Link spre comentariu
paul14 Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 Ai zis ca l-ai proiectat intr-un program special. Ai masurat parametrii difului sau i-ai gasit pe undeva? Link spre comentariu
ionescu liviu Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 De unde ii dai putere?Nu iti fasaie porturile la putere mare? Cred ca iti fasaie dar nu auzi. Link spre comentariu
neutronik77 Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 Unii parametri i-am masurat, dar fiind vorba de un dif in afara ariei profesionale, nu i-am avut, insa am o carte "Incinte acustice" si s-a nimerit ca unul din acele difuri din tabel sa fie identic. M-au ajutat acei parametrii. Ma rog, nu e tocmai profesionest ce am facut, dar in lipsa de parametrii fabricantului, e ceva. Sunt multumit de el.Am facut un test cu generatorul de semnal al programului si i-am dat de la 10Hz si deja pe la 1kHz nu se mai aude. La 10Hz, nu se aude nimic, in schimb membrana se comporta ca un piston si sufla aerul pe tuburi ca la un aspirator cu furtunul montat in directia opusa, sa sufle. Foarte misto. Placa de sunet e setata pe 100Hz, asa am lasat-o. Referitor la fasait Liviu... Uite, nu am fost atent. Parca nu am auzit asta la el. Mi-am facut un amplif cu 6 canale. 5 canale a cate 100W fiecare, iar pentru subwoofer am doua amplificatoare a cate 100W fiecare montate in punte si defazate. Am facut controlerul cu un PIC18F452 cu memorarea nivelului de volum si corectii, un VU-metru pe LCD pt bass si protectia bassului la scurt sau componenta continua peste cea alternativa. Amplificatoarele sunt cu Condensator de decuplare pe iesire. Sursa am facut-o cu un traf toroidal, 7 kg are puntea redresoare este metalica si ventilata. Pornesc doua ventilatoare, unul mare pentru finali si unul pentru punte cand depasesc o anumita temperatura. Ce mai trebuie sa fac eu acum?! E sa cumpar o carcasa din metal din Germania de la Conrad. Au carcase brute si ii decupezi tu fatza pt ce ai de adaugat. E cam 50 de euro bucata si ceva manerele frontale. Link spre comentariu
ionescu liviu Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 Si ca sateliti ce ai?Parca vad un egalizator acolo... Ce egalizator e? Link spre comentariu
neutronik77 Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 Satelitii sunt luati din comert. Desi este si recomandat pentru ca pe sateliti nu dai, decat medii di inalte, deci nu trebuie cine stie ce calitati. Important este sa ai design la ei. Sunt Panasonic.Egalizatorul este unul profesional MONARCH - Japonez. E folosit pt surse externe. Link spre comentariu
vlad_2770 Postat August 7, 2009 Partajează Postat August 7, 2009 imi dai te rog si mie link-ul pentru controlerul de volum facut cu PIC18F452 ?merci Link spre comentariu
