denny50cent Postat Iunie 5, 2009 Partajează Postat Iunie 5, 2009 Salutari!Nu stiu daca am postat chiar la sectiunea potrivita,sunt mai nou in comunitatea asta asa ca va rog have mercy(aveti mila).Acestea fiind spuse,am un radio-casetofon auto philips care e un pic mai vechi,si as vrea sa-l folosesc pentru amplificarea semnalului audio de la calculator.Bun,am schimbat un condensator care era praf dar din cate tin eu minte ultima data cand am incercat mergea chiar si cu condesatorul praf,ei bine nu-i asta problema ci problema e ca nu mai stiu pe unde se alimenteaza,pe net nu am gasit nici o schema electrica.M-ar putea ajuta cineva?Sunt novice si in electronica dar ma pricep sa lipesc,schimb chestii elementare stiu.Am vazut la cineva care a facut dintr-un casetofon de masina un fel de amplicator care mergea frumos,din pacate respectivul a decedat intre timp si nu mai pot sa intreb cum a facut.O zi buna si multumesc anticipat! Link spre comentariu
fratello Postat Iunie 6, 2009 Partajează Postat Iunie 6, 2009 Pune si tu poze cu mufele, cu aparatul desfacut...eventual poate ne spui si modelul...ca Philips eu nu stiu decat vreo 14 mii ... Link spre comentariu
denny50cent Postat Iunie 6, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2009 capacul superior lipseste cu desavarsire,asadar modelul imi este oarecum in ceata.Pot doar sa zic ce scrie pe carcasa frontala:Philips pll quartz tuning 664,stereo,autoreverse si cam atat...O sa pun si poze Link spre comentariu
denny50cent Postat Iunie 6, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2009 http://img36.picoodle.com/img/img36/2/6 ... 04ab6d.jpg http://img30.picoodle.com/img/img30/2/6 ... 8ace26.jpg http://img27.picoodle.com/img/img27/2/6 ... 7159ed.jpg cam atat:Dam reusit sa gasesc alimentarea,acum ma intereseaza o metoda sa trec semnalul de la pc prin el:( Scuze pentru double post... Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 6, 2009 Partajează Postat Iunie 6, 2009 semnalul il poti baga prin partea de casetofon,dupa preamplificatorul de cap acum,trebuie sa faci rost de schema sau sa urmaresti pe cablaj Link spre comentariu
denny50cent Postat Iunie 6, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2009 Am cautat schema 2 zile fara rezultate.Poti sa-mi indici in poze unde e preamplificatorul de cap? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 6, 2009 Partajează Postat Iunie 6, 2009 nu,ca nu stiudar urmareste traseele,de la cap vin la un operational ceva si ala e Link spre comentariu
denny50cent Postat Iunie 6, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2009 cum arata preamplificatorul de cap?Si daca il gasesc pot sa dezlipesc firele si sa fac o conexiune direct pe mufa jack ?Scuzama,dar sunt amator asa ca nu ma pricep asa mult... Link spre comentariu
denny50cent Postat Iunie 6, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2009 nu,ca nu stiudar urmareste traseele,de la cap vin la un operational ceva si ala e deci am desfacut in el si de la cap-ul cititor (nu stiu cum ii zice defapt)porneste un cablu in 4 fire catre un fel de mufa care intra intr-un fel de socket,firele sunt:rosu,verde albastru alb si unul metalizat.se poate transmite semnalul cu ajutorul firelor acelea? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 7, 2009 Partajează Postat Iunie 7, 2009 se poate si asa(cred),dar semnalul care il da capul e ff mic in comparatie cu semnalul de la pc,deci nu va merge direct Link spre comentariu
denny50cent Postat Iunie 7, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2009 se poate si asa(cred),dar semnalul care il da capul e ff mic in comparatie cu semnalul de la pc,deci nu va merge directasadar trebuie amplificat? Link spre comentariu
MATTRIXTHEFT Postat Iunie 7, 2009 Partajează Postat Iunie 7, 2009 Mai nene , lasa capul si preamplificatorul lui in pace , nu mai cautafirul rosu si cu firul verde... Vad din foto ca aparatul e destul de vechi ceea ce iti permite sa introduci semnalul direct in potentiometrul de volum. Vii cu 2 condensatoare de 100nF serie cu ,,firul cald'' , unul pe un canal , altul pe celalalt , masa ramane masa - comuna - si ai controlultotal al sunetului , inclusiv corectia. Va trebui sa creezi un sistem prin care sa tai alimentarea preamplificatorului de cap magnetic , pentru anu avea zgomotul de fond de pe cass. Zic si eu... Link spre comentariu
denny50cent Postat Iunie 7, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2009 am nimerit ca orbu braila am legat firele de la un jack pe ceva de genu: http://4.bp.blogspot.com/_2FnEn3e4t7g/Rx8dD5_bq2I/AAAAAAAAAAM/J6gfZ7mgc2I/s320/chip.bmp Problema e ca atunci cand dau tare de la casetofon se aud distorsiuni uriase. MATTRIXTHEFT,am sa incerc si varianta ta,suna mult mai bine... Link spre comentariu
MATTRIXTHEFT Postat Iunie 7, 2009 Partajează Postat Iunie 7, 2009 Pune condensatorii , asa cum ti-am spus , in felul acesta te asiguri ca nu risti nimic , calitatea sunetului creste , si te poti juca cu semnaluloriunde in casetofon fara sa pui in pericol placa de sunet a PC-ul-ui. Iti va merge sigur din prima daca te duci cu semnalul pe potentiometrul de volum , nu intri pe cursorii acestuia pentru ca vei avea numai volum maxim , te duci pe capatul din partea opusa a masei ( acolo sunt legati ambii pini ai potentiometrului-la masa.) Ia vezi ! Link spre comentariu
denny50cent Postat Iunie 7, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2009 Pune condensatorii , asa cum ti-am spus , in felul acesta te asiguri ca nu risti nimic , calitatea sunetului creste , si te poti juca cu semnaluloriunde in casetofon fara sa pui in pericol placa de sunet a PC-ul-ui. Iti va merge sigur din prima daca te duci cu semnalul pe potentiometrul de volum , nu intri pe cursorii acestuia pentru ca vei avea numai volum maxim , te duci pe capatul din partea opusa a masei ( acolo sunt legati ambii pini ai potentiometrului-la masa.) Ia vezi ! Am facut cum ai zis,cum fac sa scot radio-ul,mi se aude pe fundal e foarte deranjant,sa scot modulu de radio sau ceva... Link spre comentariu
