Subwoofer legat la modul , legat la preamplificator
Vizitator razzzvy
Vizitator razzzvy
salut
Am un subwoofer http://i248.photobucket.com/albums/gg17 ... G_3130.jpg , dar nu am amplificare la el.
Eu vreau sa cumpar un modul http://www.hi-end.ro/amplificator-audio ... -2051.html si apoi sa le conectez la statia mea care are doar iesire preamplificata. http://i248.photobucket.com/albums/gg17 ... statie.jpg (SW-OUT)
Problema.
Cum conectez subwooferul(4 ohmi) la modul si apoi ce cabluri imi trebuie pentru a iesi din modul in statia mea . (SW-OUT)? sau nu trebie legat la statie, ci direct la calculator?
Multumesc
  • Răspunsuri 5
  • Adrian_BBS
  • djlove
  • ari_panterra
Zile populare
kit-ul ales nu suporta impedante de 4 ohmi ci de la 8 ohmi in sus ! cauta un kit care sa suporte astfel de impedante.legaturile le faci astfel:subwooferul il legi la iesirea kit-ului,semnalul aplicat la intrarea(audio) il poti lua fie de la iesirea statiei tale(sw-out) fie de la pc din mufa de iesire subwoofer(cea cu center si sub),pe langa aceste kit-ul cel vei procura va avea nevoie de alimentare de la o sursa(traf+punte redresoare+condensatori de filtraj) adecvata parametrilor sai.cat despre cabluri,de la sub la kit folosesti cablu de boxe(minimum 2x2,5mm),de la statie la kit ,cabluri de semnal cu mufe RCA-RCA,iar daca iei semnal de la pc la kit ,cabluri de semnal RCA-jack 3,5 mm.succes!
Da, pe acela il poti folosi si pe 4ohmi. Cand o sa il cumperi o sa primesti si o schema de conectare. Cred ca sti ca pe langa acel kit, mai ai nevoie si de rdiator, transformator, condensatori de filtrare, punte redresoare.
