dodo007 Postat Noiembrie 27, 2010 Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 Salut, Eu am construit montajul de aici http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/ si functioneaza ireprosabil...deocamdata testat doar cu Atmega8. Link spre comentariu
diaconuliviu Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Solutie pt deblocarea fuse biti Atmega8, un articol complet, scris de mine aici:http://yo6pir.wordpress.com/arhiva/deblocare-atmega8/Mult succes!Pentru ATMEGA 162 smd cum se poate adapta acel FactoryDefaultMEGA8? Link spre comentariu
ole Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Nu se poate adapta cel pt mega8 dar poti incerca sa faci un adaptor pentru asta http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/ Link spre comentariu
adrian82 Postat Februarie 23, 2011 Partajează Postat Februarie 23, 2011 care mere beton probat de mine zilele acestea ! Link spre comentariu
messu Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 Am realizat si eu acest "doctor" care pare sa functioneza OK.Treaba e ca l-am construit pentru un Atmega 168, pe care a zis ca la tratat OK insa care nu imi functioneaza in continuare.Stie cineva sa-mi spuna ce e de facut, in cazul in care mai e ceva de facut ...Mai jos sint doua fotografii cu mesajul de la "doctor" si de la Ponyprog, cand am incecrat sa programez uC reparat. Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 programatorul tau citeste fara probleme un alt 168 ?incerca ultima versiune de soft pentru AVR-DOCTOR si testeaza-l cu un microcontroler blocat intentionat. Link spre comentariu
messu Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 Pai nu mai am niciun microcontroller :)Si cu asta bolnav treaba a fost ciudata. L-am scris si l-am sters de vreo 20 de ori cu un programator STK facut de mine. Totul a fost OK.La un moment dat am modificat un fusebit (CKDIV8) ca sa vad cum ruleaza. Nu mi-a placut deloc (prea lent...)asa ca am vrut sa rescriu bitul. N-am mai reusit dar codul sris in uC rula in continuare fara probleme. Dupa care, in ciuda impotrivirilor Ponyprog am mai incercat rescrierea bitului CKDIV8. Din nou n-am reusit si am constat, cu tristete, ca uC-ul nu mai rula codul scris in el. Era mort complet.E posibil sa se fi stricat ireparabil, adic amai mult decat niste fusebiti amestecati ??? Si daca da, de ce ? Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 stk200 + ponyprog dau cele mai ciudate rezultate, am mai spus asta si aici: viewtopic.php?p=697851#p697851 eu zic sa mai verifici deblocatorul, daca nu ai facut greseli hardware microcontrolerul nu se poate defecta (semnatura microcontrolerului este citita corect). verifica si programatorul si portul paralel (eventual incerca asta http://yo6pir.wordpress.com/proiecte/avr-programator/) Link spre comentariu
messu Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 Stiu ca Ponyprog ca e cam nasparliu, dar, totusi, mi-a functionat perfect pana acum in accesi configuratie...Ca idee, am folosit si un alt soft de scriere AVRISP (de la Kanda) si tot nu "vede" microcontroller-ul. Deblocatorul e facut pe cablajul proiectat de autor asa ca ma gandesc ca ar trebui sa fie OK.Mesajul dat, dupa cum s-a vazut in imaginea atasata, e pozitiv - deblocare realizata cu succes. LED-ul verde de pe placa se aprinde si totul pare a functiona conform planului.Nu stiu ce sa mai zic.... Programatorul paralel SIGUR e bun ca am pogramat cu el (si cu Ponyprog) uC-ul Atmega8, care e pe placa deblocatorului... Ciudat, nu ?Am sa mai fac totusi o reverificare... Link spre comentariu
