nana Postat Iunie 4, 2009 Partajează Postat Iunie 4, 2009 Pentru cine mai are probleme cu blocatu fusebitilor la ATMEGA8 am gasit urmatoarea solutie.Schema e f simpla e constituia dintr-un cip atmega8 care o sa il programeze pe cel blocat ca factory default, 2 regulatoare de tensiune unu de 12V si unu de 5V si 2 tranzistoare si vre-o 5 rezistente.Eu nu am construit-o inca dar de unde am luat-o e un site de incredere. Daca o testeaza cineva sa ma anunte. Link spre comentariu
rotten Postat Iunie 10, 2009 Partajează Postat Iunie 10, 2009 Pare in regula.Am facut asa ceva pentru deblocat atmega32 si a mers fara probleme. Link spre comentariu
XAN77 Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 exista asa ceva si pentru alte mcu ? ma intereseaza pentru 2313 ... Link spre comentariu
Stefan Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 in principiu merge pentru orice AVR dar trebuie adaptat la mcu-ul blocat, din acest motiv mie imi pare o metoda cam anevoioasa si daca ai 10 tipuri de mcu-uri AVR trebuie sa iti construiesti 10 programatoare paralel. e mult mai avantajos cu un programator HV (sau cum se mai numesc) care sa deblocheze mai multe tipuri de AVR-uri, dar inca nu am gasit ceva care sa imi placa. uice ceva util : http://home.ict.nl/~fredkrom/pe0fko/Fus ... -ATtiny45/ Link spre comentariu
XAN77 Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 ala e pentru attiny45 care e pe 8 pini e altceva, la 2313 programarea se face paralela pe mai multi pini decat are tiny45 ala . Un HVProg precum http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm este prea complex pentru 4 bucati de 2313 blocate care le am eu . Link spre comentariu
MifTy Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 schema din linkul lui ?tefan mi se pare identic? cu cea dat? de nana, îns? toat? ?mecheria st? în soft...nu ?tiu (c? deh, sunt noob) cam câ?i kb ar "mânca" o rutin? de identificare urmat? de salt la por?iunea necesar?... poate sunt dispu?i cei mai buni ca noi s? se joace pu?in cu ideea asta...a?a, ob?inem un restorer universal... mai ales dac? ie?irea e posibil s? se fac? pe un header "standard" de 6 sau 10 pini... Link spre comentariu
Stefan Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 XAN77 pai si de ce mai da si un soft pentru tiny2313 ? vezi mai jos: Download the ATtiny2313 hex file FuseRestore-ATtiny2313.hex. acum nu stiu cum e cu schema putin offtopic: http://www.microcontrollerprog.com/ (e din afara deci nu e reclama ) Link spre comentariu
XAN77 Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 softu pentru 2313 este ca omu ala a inlocuit controlerul principal de pe placa, acel 1200, care e vechi, cu un 2313 mai nou. Nu se refera ca deblocheaza un 2313. Link spre comentariu
Stefan Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 acum am citit si eu si asa este , a inlocuit 1200 cu un mcu mai recentpentru 2313 nu am gasit nimic Link spre comentariu
MifTy Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 a încercat cineva avr-doper-ul??? e aici: http://www.obdev.at/products/vusb/avrdoper.html io a? spune c? ne coafeaz? pe to?i: ?i programator compatibil stk500, ?i HVP, ?i toat? afacerea merge pe usb!!! Link spre comentariu
XAN77 Postat August 23, 2009 Partajează Postat August 23, 2009 pai nu prea ne coafeaza...e compatibil cu avrstudio banuiesc daca e compatibil stk500 asta fiind un lucru bun pentru cei care folosesc avrstudio, dar nu e HVProg ci HVSProg (serial) poate debloca doar mcu pe 8 si 14 pini, ca la acele mcu nu exista programare paralela din lipsa de linii I/O. La mine unu nu predomina controlere de 8 pini prin casa...HVP programer e ceea ce ne trebuie de fapt, dar nu e cel ami simplu cablaj de facut si faptu ca e pe serial nu imi place, incerc sa folosesc numai montaje pe usb; desi hvp ar merge, cred, si printr-un adaptor usbtocom pentru ca foloseste doar rx si tx, avand la intrare un max232. Dar sa ma chinui sa fac acel cablaj dublu placat pentru un programator care este pe COM, nu imi vine.. Link spre comentariu
MifTy Postat August 23, 2009 Partajează Postat August 23, 2009 bun, ?i ce te opre?te s? pui un ft232, sau un atmega8/attiny2313 softat cu vusb ?la???la urma urmei, hvp-urile nu folosesc com/lpt pentru alimentare, ci doar pentru comunica?ie, ?i atât... ?i un alimentator de vre-o 12 vol?i la 1 amper nu e un cap?t de ?ar?!!!oricum, un programator high voltage cu usb "pur" nu cred c? g?se?ti decât de cump?rat, eventual...eu vedeam c? ai ?i una ?i alta, ?i hvp ?i programator compatibil stk500, nu te opre?te nimeni s? faci doar jum?tatea necesar?... eu am avantajul c? înc? nu am un programator cu care s? fi lucrat mult timp, ?i cu care s? m? fi obi?nuit, iar figura cu blocarea fusebi?ilor e oricum numai foarte rar? nu... a?a c? dac? fac pl?cu?a avrdoper de la cap la coad?, e ok pentru mine... mai ales c? stk-urile sunt suportate de mai toate softurile de programare pentru avr... doar e design atmel oficial!!!ba?ca... avrdoperul are usb... prin atmega8-ul folosit ?i la deblocarea propriu-zis?...my 2 cents, vorba ?lora de pe avrfreaks!!! Link spre comentariu
XAN77 Postat August 23, 2009 Partajează Postat August 23, 2009 intradevar daca nu ai inca un programator, sau ai doar gen stk200, se merita facut, e usb si compatibil stk500. Nu e programatoru perfect/complet dar e ami bun decat usbasp, pe care il am si cu care m-am obisnuit , dar ce ofera in plus fata de usbasp, nu ma coafeaza pe mine personal. HVP ala e misto, am si un usbtocom comercial pe acasa, deci nu-i problema, dar nu-mi vine sa-l fac doar pentru cateva cipuri blocate care le am (primite); eu nu am "reusit" sa scriu aiurea un avr pana acum si nici nu sunt mari sanse . Link spre comentariu
MifTy Postat August 23, 2009 Partajează Postat August 23, 2009 io e mai tare ca tine, n-am nici un mcu "decedat" de mâinile mele la activ!!! serios vorbind, po?i oricând s? faci o mic? gre?eal?... ?i dac? "arde", nu cred c? ai mare chef de f?cut un hvp "pe genunchi", în graba mare...în fine, deja o d?m în diverse...?i ca s? nu închei total offtopic, ia uite ce scrie în readme-ul avrdoper-lui: * Can be used as alternative firmware for Thomas Fischl's USBasp hardware, see http://www.fischl.de/usbasp/ Link spre comentariu
XAN77 Postat August 23, 2009 Partajează Postat August 23, 2009 stai ca ma simt ranit in orgoliu , acele cipuri blocate care le am le-am primit de la cineva de pe forum, care programeaza folosind ponyprog, eu nu am blocat niciunu inca.p.s. voi face acel hvp, e singurul de pe net cu care se poate face acea deblocare. Chiar daca nu mi-am propus sa blochez cipuri pe viitor, prezinta avantajul ca ne putem folosi in aplicatii si de pinul de RESET ca fiind de date, ca la programari ulterioare avem cu ce. Fara HVP avem un pin de I/O in minus, si asta e valabil la multe avr-uri; plus confortul psihic ca iti pormiti sa gresesti.l.e. ce metoda folositi pentru a face un cablaj dublu-placat ? Link spre comentariu
