ghimpe-- Postat Iunie 3, 2009 Partajează Postat Iunie 3, 2009 Salut,Pacientul este o masina de spalat marca ALASKA model WA490. Pana acum nu a suferit interventii majore, i-am schimbat doar de 2 ori rezistenta in cei peste 10 ani de munca. De curand face zgomot mare la stoarcere. Am desfacut-o, am scos cureaua si am invartit de tambur si am izolat zgomotul. Problema este ca nu am schimbat niciodata un rulment si am nevoie de ceva sfaturi de la cei cu experienta mai multa:Fulia mare (cea antrenata de motor) este prinsa cu o piulita cu teflon (anti-alunecare sau cum se cheama) dar nu am reusit sa o desfac (desii nu am insistat prea mult). Care este modul corect pentru demontarea cuvei ca sa pot ajunge la rulmenti?Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator BIADI Postat Iunie 3, 2009 Partajează Postat Iunie 3, 2009 Salut.Poti sa postezi o poza cu partea din spate a masinii? Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Iunie 4, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2009 O sa postez in curand, trebuie sa o mut/desfac iar ca atunci nu m-a dus capul sa o pozez :sparge:Dar ca idee: in spate, de axul central este prinsa o fulie mare cu o singura piulita. "Capacul" tamburului este prins de corp printr-un "cerc" de metal in forma de "U" (cercul se strange cu un surub,). In fata, garnitura este prinsa de "cutia" tamburului printr-un "cerc" din sarma, strans cu un surub. Link spre comentariu
Vizitator BIADI Postat Iunie 4, 2009 Partajează Postat Iunie 4, 2009 Tu trebuie sa dai jos fulia si sa desfaci capacul cuvei.Acesta din urma va iesi cu tot cu tambur.Dupa aceea o sa-ti dai seama ce ai de facut. Rulmentii permit tamburului,cel in care bagi rufe, sa se roteasca in interiorul cuvei.Sint cazuri in care lagarele rulmentilor sint in capacul cuvei,asa cum pare a fi in cazul tau,sau cazuri in care lagarele rulmentilor se afla intru-n soi de cruce fixata cu suruburi de cuva.Bafta. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Iunie 4, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2009 Aha, ma gandeam eu ca nu scap sa desfac acea piulita cu teflon.... sa vad daca reusesc fara sa rup/stramb fulia Multumesc de indrumare. Link spre comentariu
