Poate sa imi faca cineva schema cablajului?
Vizitator gaby_gaby08
  • Răspunsuri 21
  • Mosu Tuti
  • doru3160
  • vio2007
  • Depanatoru
Dar ce , esti cersetor ? Crezi ca lumea nu are ce face decat sa-ti proiecteze tie de-a moaca ? Oricum ai uitat cuvantul magic : "va rog ... " .
Salut ,
uite aici o schema asemanatoare ,doar ca circuitul pentru sursa de -5V este CD4069 :
http://www.niqro.3x.ro/masura/7107_01.jpg si cablajul pdf:http://www.niqro.3x.ro/masura/ICL7107.pdf
Shunturile pentru ampermetru le poti monta pe comutatorul de domenii de masura .Atentie la grosimea conductoarelor de legatura de la intrare + pana la borna comuna a comutatorului ,de la capatul comun al rezistoarelor de shunt la iesire si celalalt conductor(IN- OUT ) trebuie sa suporte 10A fara incalzire!!La fel si comutatorul .Mai multe despre aparate de masura cu ICL-uri :http://www.niqro.lx.ro/masura.htm
Salut ,uite aici o schema asemanatoare ,doar ca circuitul pentru sursa de -5V este CD4069 :http://www.niqro.3x.ro/masura/7107_01.jpg si cablajul pdf:http://www.niqro.3x.ro/masura/ICL7107.pdfShunturile pentru ampermetru le poti monta pe comutatorul de domenii de masura .Atentie la grosimea conductoarelor de legatura de la intrare + pana la borna comuna a comutatorului ,de la capatul comun al rezistoarelor de shunt la iesire si celalalt conductor(IN- OUT ) trebuie sa suporte 10A fara incalzire!!La fel si comutatorul .Mai multe despre aparate de masura cu ICL-uri :http://www.niqro.lx.ro/masura.htm
Pe site spune ca este voltmetru . Eu doresc o schema de ampermetru ..... sau ICL7107 poate sa fie si ampermetru si voltmetru?? :nas:
La scoala nu sa pomenit de I=U/R ?
Sunt doar clasa a 7 a . Nu am de unde sa stiu formule deastea :cry: . Vorbiti ca sa inteleg si eu
Daca e asa cum spui,cred ca asa trebuia sa incepi cand ai intrat aici...
Si in cazul ampermetrului se masoara o tensiune-cea care pica pe rezistenta serie-sunt.
Suntul se leaga in serie pe circuitul de masurat,si in functie de curentul ce trece prin el va apare o cadere de tensiune ce o vei masura cu circuitul tau,de asta ti s-a spus:I=U/R(masori tensiunea de la bornele rezistentei R)
Daca e asa cum spui,cred ca asa trebuia sa incepi cand ai intrat aici...Si in cazul ampermetrului se masoara o tensiune-cea care pica pe rezistenta serie-sunt.Suntul se leaga in serie pe circuitul de masurat,si in functie de curentul ce trece prin el va apare o cadere de tensiune ce o vei masura cu circuitul tau,de asta ti s-a spus:I=U/R
Ce este "shuntul"??
Ce este "shuntul"??
Fara suparare,daca nici asta nu stii de ce crezi ca schema ce vrei sa o abordezi nu e prea complicata,chiar daca iti va da cineva un cablaj gata proiectat?
Ce este "shuntul"??
SUNT INCEPATOR . AM DOAR 14 ANI . DACA VRETI SA MA AJUTATI BINE DACA NU , NU . DACA STIAM NU VA CEREAM AJUTORUL ...
Schema este destul de dificil de abordat de cineva care nu are inca suficente cunostinte de electronica .Incearca mai intai ceva mai usor , nu te arunca direct la ce e mai greu ca poate nu o sa reusesti si mai mult o sa te enervezi .Cauta pe net scheme simple , eventual cu cablaj cu tot , dar si aici este o problema : cablajul nu se realizeaza chiar asa de usor . Iti recomand insa sa cauti mai degraba kit-uri de montaje .Astfel ai toate componentele si cablajul in punga iar sansele de a-l realiza corect sunt foarte mari .Pe deasupra o sa mai ai si satisfactia de a construi un montaj functional.
Chiar daca sunt incepator am facut destule montaje FUNCTIONALE .
Nu are nimeni nimic cu tine,si e laudabil ca la varsta asta ai o pasiune,ceea ce voiam sa-ti propun,era sa o iei mai incet,pas cu pas,sa incepi cu scheme mai simple si dupa ce mai acumulezi cunostinte sa te arunci si la scheme sofisticate,cum ar fi de instrumentatie...incearca si tu scheme de divertisment,ca sa intelegi fenomenele ce se petrec intr-un montaj,si dupa asta poti incerca si scheme din ce in ce mai complicate,eventual incearca la sectiunea incepatori,aici toata lumea te va trata ca si cum ai avea deja un bagaj minim de cunostinte in domeniu...si nu descuraja,daca o iei incetisor apar si rezultatele pana la urma.
ok . ms;)
