BLUE TECH
vasile eugen
  • Răspunsuri 24
  • vasile eugen
    9
  • remus68
    8
  • zal
  • Dj_david
Sa verifici bine lipiturile tranzistorilor de la intrari (vad ca au terminalele cam apropiate) sa nu faci vreo punte accidental ! La iesirea din redresor sa pui neaparat sigurante pe barele de alimentare (acolo vei putea pune in faza de reglaje niste rezistente de putere de vreo 22 ohmi pentru a preintimpina evenimente nedorite).
doar un cablaj din partea de final am inceput sa o contruiesc , terminalele le-am taiat si urmeaza sa le revizuiesc pe urma,siguantele le pun pe cablajul de la alimentare si urmeaza sa proiectez cablajul, dar dureeaza caci doar dupa servici pot sa fac.Pentru "scormonel" sunt din Salaj aproare de Zalau, stati am mai facut dar maximul eru cam de 150w/4 ohmi si la tensiune simetrica de maxim +/-50v, si nu am avut probleme cu ce am mai facut si aceasta statie o fac pentru un prieten doar ca servici.
Salut !
Numele meu este Calin Vasile sunt Director Tehnic la Kon Electronic SRL.
www.telecomenzi.ro
Stau foarte prost cu timpul dar astazi e Simbata ora 15:00 si o sa raspund fiindca mi se pare ciudat ceea ce a zis NEXUS
Avem mai multe modele de amplif Profi .
CS-2300=749RON inclusiv TVA
CS-2500=949RON inclusiv TVA
Sunt cele mai vechi modele ale noastre aduse dinainte de JAN 2004, si au fost vindute pina acum aprox 325buc CS-2300 si 375buc CS-2500.
Aceeasi problema de putere a ridicat-o cineva la mine pe Forum:
http://www.telecomenzi.ro/forum/viewtop ... c&start=30
De atunci am testat si
CS-2500
Rez teste:
8Ohm = Peak Power - 312.5W(50V) ~dist 10%
rezulta
8Ohm = Continous Power - 2x231W(43V) la dist 1%
4Ohm = Continous Power - 2x430W la dist 1%
8Ohm Bridge = Continous Power - 1x910W la dist 1%
CS-2300
Rez teste:
8Ohm = Peak Power - 205W(40.5V) ~dist 10%
rezulta
8Ohm = Continous Power - 130W(32.9V) la dist 1% si 0.68V intrare
4Ohm = Continous Power - 240W
8Ohm Bridge = Continous Power - 500W
DARRRR!!!
Testul a fost facut dupa ~3 ore de functionare a amplificatorului si cu AMBELE canale in sarcina MAXIMA.
Testul a durat peste 6 ore cu amplif la MAXIM , nu au existat probleme.
Daca se testeaza un singur canal (sau un canal la max si unul la 1/8 din Max)datele chinezilor sunt adevarate!!!!!
Probabil ca daca este testat "rece" in primele 5 min sa aiba puterea Chineza
Mai e o varianta .. la 1.2~1.5% distorsiuni ... normal ca are 160W.
Avantajul amplificatorului = rezista in sarcina maximala fara probleme mult timp.
!! CONCLUZIA:
1.Datele producatorului sunt un pic mai mari decit testele dar prducatorul nu specifica EXACT modalitatea de testare.
2.Amplificatoarele merg SUPER in special CS-2500
3. NEXUS pe bune
"Blue Tech CS2500 = 150 W / canal / 4 Ohm @ 0.5%THD "
NU I-MI PLACE MINCIUNA
Daca crezi ceea ce spui Alege un Laborator care sa testeze si EU platesc .
Si daca nu iese cum zici dai o sticla de VIN.
Apropo Amplif au fost testate de cineva care lucreaza la o TELEVIZIUNE la departamentul Sonorizare si e fan Electro-Voice.
Calin
iata ce spunea D-ul Calin despre CS2500 (Blue Tech )
ideea ar fi sa incerci sa il repari insa , daca chiar nu se mai poate, la tensiunile pe care le ai acolo ( 4*32V ) le poti inseria si poti alimenta linistit 2 module ipa400
parerea mea....
Da, ar fi o idee destul de buna sa il repari: ai cablajul, ai toata treaba gandita. Nu cred ca defectele sunt f mari.Daca nu ai schema o ridici in zona in care te intereseaza.
:nas: Problema e ca Vasile Eugen cauta schema si negasind-o a ales o alta varianta. Daca Dj_david lucreaza acolo, sa posteze schema de la CS2500 si asa ne va fi de ajutor. :da
Nu, nu lucrez acolo. Ati inteles gresit ceea ce am postat.Am postat o discutie mai veche legata de masuratori si de puterea reala a acelui amplificator deoarece te tot contraziceai cu prietenul pe aceasta tema.Schema nu cred ca este complicata deoarece este un simplu amplif in clasa AB. Daca ambele canale sunt distruse poti lua ca reper o alta schema a unui alt amplificator din aceeasi clasa.Eu raman totusi la ideea mea si anume ca, doua module av400 de la userul sorteh puse in acea carcasa cu blocul de alimentare existent, fac mai mult decat ce este in prezent acel amplif.
dupa cum as spus partea de final a fost grav afectata , a fost si in partea de alimentare puntilee defecte , nu stiu si nu-imi pot da seama ce sa intimplat.Asa ca am decis ca avind la baza de pornire carcasa si transformatorul sa construiesc eu doua module de fet 400 si bineinteles alta alimentare .Schema si ghidarea a fost de pe linkul http://www.psc-audio.ro/catalog/product ... cts_id=344.
