ghostbuster Postat Iunie 2, 2009 Partajează Postat Iunie 2, 2009 vreau sa-mi fac un cnc pentru cablaje cu motoarele astea http://www.sparkfun.com/datasheets/Robo ... rMotor.pdf , si cu unu din driverele astea, as vrea sa stiu daca pot seta pe urma cnc´ul cu programul mach3 Link spre comentariu
sofian Postat Iunie 2, 2009 Partajează Postat Iunie 2, 2009 cu mach3 poti controla drivere care stiu sa preia impulsuri(step,dir), nu sa comande direct mosfeti de comanda Link spre comentariu
SirRoger Postat Iunie 3, 2009 Partajează Postat Iunie 3, 2009 cu mach3 poti controla drivere care stiu sa preia impulsuri(step,dir), nu sa comande direct mosfeti de comandaCorect ! Link spre comentariu
ghostbuster Postat Iunie 3, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2009 ok si in cazul acesta ce program recomandati? Link spre comentariu
SirRoger Postat Iunie 3, 2009 Partajează Postat Iunie 3, 2009 ok si in cazul acesta ce program recomandati?Nu cred ca e vorba de program, ci de controler. Confectioneaza un controler pentru motoare bipolare.Pe-aici gasesti si scheme si controlere de vanzare.Bafta! Link spre comentariu
ghostbuster Postat Iunie 4, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2009 o sa incerc sa fac un CNC3AX , problema este ca nu stiu daca mai trebuie drivere separate sau leg direct motoarele din atasament la el.De ce pe multe siteuri vad ca au motoarele drivere separate? Link spre comentariu
SirRoger Postat Iunie 4, 2009 Partajează Postat Iunie 4, 2009 o sa incerc sa fac un CNC3AX , problema este ca nu stiu daca mai trebuie drivere separate sau leg direct motoarele din atasament la el.De ce pe multe siteuri vad ca au motoarele drivere separate?Daca e vorba de motoarele astea: http://www.sparkfun.com/datasheets/Robo ... rMotor.pdf, trebuie sa-ti dau o veste proasta: nu merg controlate cu CNC3AX deoarece motoarele respective nu pot lucra decat in configuratie bipolara, in timp ce CNC3AX comanda numai motoare unipolare. Iti recomand schema cu L297 si L298 postata pe-aici de Vasile sau, mai bine, cumpara de la el controlerele respective gata facute, stiu ca are preturi excelente. Link spre comentariu
SirRoger Postat Iunie 4, 2009 Partajează Postat Iunie 4, 2009 De ce pe multe siteuri vad ca au motoarele drivere separate?Pai depinde cate drivere pui pe o placa..... Daca pui unul, controlezi doar un motor. Daca pui 3 drivere pe PCB, controlezi 3 motoare...... Link spre comentariu
ghostbuster Postat Iunie 4, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2009 ok, multumesc pentru raspuns, acuma cum leg eu 3 controlere de la D.Vasile la portul lpt? Link spre comentariu
ghostbuster Postat Iunie 4, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2009 ok, multumesc pentru raspuns, acuma cum leg eu 3 controlere de la D.Vasile la portul lpt?am facut un calcul si ar iesi mai eftin sa cumpar si driverele astea pe langa motoare http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... ts_id=8368 , acum vreau sa stiu decat cum sa le leg la lpt.. Link spre comentariu
SirRoger Postat Iunie 4, 2009 Partajează Postat Iunie 4, 2009 Una din modalitatile de legare a drivereleor la portul LPT ar fi cea din fisierul alaturat. Apoi configurezi pinii in softul pe care-l folosesti. Link spre comentariu
ghostbuster Postat Iunie 4, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2009 Una din modalitatile de legare a drivereleor la portul LPT ar fi cea din fisierul alaturat. Apoi configurezi pinii in softul pe care-l folosesti.ok multumesc, driverele astea banuiesc ca merg pe mach3 nu? ca vad ca au step/dir, si ca alimentare am o sursa de pc si un trafo de ups, care e mai buna? Link spre comentariu
SirRoger Postat Iunie 4, 2009 Partajează Postat Iunie 4, 2009 ok multumesc, driverele astea banuiesc ca merg pe mach3 nu? ca vad ca au step/dir, si ca alimentare am o sursa de pc si un trafo de ups, care e mai buna?Daca au step/dir ar trebui sa mearga cu Mach3. De obicei sursele liniare ( cu trafuri ) ar fi mai indicate ca nu introduc paraziti in sistem. Dar cu ceva filtrare suplimentara merg bine si cele in comutatie, gen sursa PC. Link spre comentariu
